查看: 3564|回复: 4
Boussinesq model设置请教
发表于 2011-11-1 20:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个非等温的工况
想使用Boussinesq model,在帮助中看到需要:
1.在Operating Condition 里面设置 Operating Temperature;
2.在Materials panel里面设置 Density 和 Thermal Expansion Coefficient
不知道这几个设置该使用什么值
大伙给点指教不,谢谢
发表于 2011-11-1 22:40:57 | 显示全部楼层
回复 1# kate-huzhizi 的帖子
Boussinesq model适用与系统的温度变化不大的情况
所以这个参考温度应该可以假定为系统的初始温度
Thermal Expansion Coefficient为所计算的工质的物性
发表于 2011-11-1 22:53:17 | 显示全部楼层
我一般是这么设置:Operating Temperature设为流场的近似平均温度
Density设为Operating Temperature对应下的密度,Thermal Expansion Coefficient如果不知道就按理想气体计算为1/T
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:42:28 | 显示全部楼层
回复 2# joke057 的帖子
我计算的工况,Z轴(垂直)方向,从下往上温度减少,最大的差别是40K,不知道这属于你说的系统的温度变化不大的情况
参考温度应该可以假定为系统的初始温度(我的工况是,计算域的底面温度是320K, 气体流场的的初始温度是280-300k;不知道你指的是哪个)
我计算的是空气,Density和Thermal Expansion Coefficient就是空气在310K下对应的密度和热力膨胀系数吧;哪里可以找到温度与膨胀系数对应关系呢
[ 本帖最后由 kate-huzhizi 于 2011-11-2 08:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-2 08:44:01 | 显示全部楼层
好的,流场的的温度就是指流质的温度吧,比如我算的是空气,温度280-300K,是取平均290K么
那Density和Thermal Expansion Coefficient就是空气在290K下对应的密度和热力膨胀系数吧;哪里可以找到温度与膨胀系数对应关系呢
[ 本帖最后由 kate-huzhizi 于 2011-11-2 08:53 编辑 ]
