查看: 5914|回复: 1
灰体的定义何其多,那么灰体的原始定义(不用二次定义)是什么?
发表于 2011-11-2 08:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)单色吸收率与波长无关的物体
2)对于各种波长的电磁波的吸收系数为常数且与波长无关的物体,其吸收系数介于0与1之间的物体
3)某种物体的辐射光谱是连续的,并且在任何温度下所有各波长射线的辐射强度与同温度黑体的相应波长射线的辐射强度之比等于常数,那么这种物体就叫做理想灰体,或简称灰体。
4)对热辐射能只能吸收一部分而反射其余部分的物体。例如一般的固体和液体。
5)辐射光谱曲线的形状与黑体辐射光谱曲线的形状相似,且单色辐射本领不仅小于黑体同波长的单色辐射本领,两者的比例不大于1的常数,这类物质称之为灰体。
6)灰体对可见光波段的吸收和反射在各波长段为一常数,即不具有选择性吸收和反射的物体,如黑色物体其吸收系数为1(反射系数为0),白色物体反射系数为1(吸收系数为0),而灰色物体则反射系数和吸收系数在各波长段皆为常数,因此呈现出或黑或白或灰的颜色。
我选择2),不知道大家选什么?谢谢
发表于 2011-11-2 09:01:13 | 显示全部楼层
由于灰体牵涉到能量传递和量子力学,灰体的精确定义与下面概念的精确定义有关,即:
1,什么是(能量)吸收?原理与过程。
2,什么是(能量)反射?原理与过程。
3,什么是(能量)辐射?原理与过程。
简单看起来,灰体似乎是为了计算辐射能量的方便引入的一个简单比值。
