查看: 1800|回复: 0
用FLUENT算乘波体一堆问题
发表于 2011-11-3 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照标准的用^形柱面去截楔形激波的方式画出一个乘波体,然后放进FLUENT里面算(GAMBIT实在画不出成功的网格所以就没把发动机舱放进去一起算,而是单独算的机翼),然后计算设计马赫数下30公里高度的气动力,结果算出来的胜利阻力系数都是10^-8级别的,而且升阻比才不到3。不是说乘波体在设计马赫数下升阻比很高吗?这个是什么情况。另外如果下反角很大,参考面积是机翼面积衣还是机翼在水平面上投影面积
飞机设计.zip
2.06 MB, 下载次数: 235
