查看: 9515|回复: 7
RNG k-e模型
发表于 2011-11-3 19:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有没有用过RNG k-e模型、我之前用标准k-e模型,结果收敛的很好,因为在流场中,有较大的旋流,所以,在利用k-e湍流模型算到比较稳定的时候,改用RNG,结果一直收敛不好。是不是RNG模型本来就比较收敛?如果这样的话,连续性、k、e等等参数一般设到那个值,结果就会比较稳定呢、。还有,如果换用realizable是否会好点?这个模型也没用用过
发表于 2011-11-3 20:51:15 | 显示全部楼层
假如是一个问题,只是换了紊流模型的话,那还真是奇怪了。RNG模型的那篇论文(当然我是没看懂多少)的结论之一是在高雷诺数的时候,跟传统的k-e模型是一致的。
如果是不同的问题,那也许流场就是那样的不同。
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:46:35 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
我是做的四角切圆煤粉燃烧炉。不知道那篇文章说的高雷诺数是怎样的范围。我的问题是,用标准k-e的时候,残差都已经收敛到10e-3以下了,改用RNG以后,连续性的残差就调到了10e-2,而且几乎就在那边稳定了。
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:46:39 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
发表于 2011-11-4 00:54:04 | 显示全部楼层
RNG的第一篇,是几个数学家和理论物理学家写的,都是长篇理论推导。
发表于 2011-11-4 14:44:53 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
那篇论文给我发下好不?flyfishlee@126.com
发表于 2011-11-4 17:03:02 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
可否给我也发一份所说的论文? si14@yahoo.cn
发表于 2011-11-4 22:27:10 | 显示全部楼层
抱歉,我们有那篇文章。哪位有的,也许可以分享一下。
不过,那东西,除非是搞应用数学的,能看懂的可能性也不大。
