查看: 33219|回复: 27
本人所使用的解决fluent计算不收敛的方法
发表于 2011-11-4 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在收敛性方面,fluent可能比cfx难。对于初学者来说,收敛性问题的确头痛。
不知道大家遇到的难收敛问题,都是怎么解决的。本人总结几个最近解决都的方法。
一,提高网格质量,这个我就不说。大家都懂的。
二,松弛因子,这个我也就不说。大家也都明白其重要性。
三,根据物理意义,更改网格的尺寸。
最近计算一个表面反应,开始懒得做网格,用以前别的课题采用的网格,结果发现怎么都不收敛。后来我分析了一个过程,发现问题出在表面反应处,而是我老老实实,重新画网格,对表面反应的边界进行加密。所有问题烟消云散。
四,couple算法,你想象不到的效果。
做一个复杂结构的计算,到了几十步,连续性方程就发散,网格质量没有问题,无论怎么调节松弛因子都没有效果。后来我采用couple算法,问题解决。
五。边界条件的设置问题。
如对于回流情况,很多人都会遇到。
outflow更加难收敛,可以将1调节到0.9或者0.99,解决收敛问题。
可以将outflow改为压力出口,相对来说,压力出口比较容易收敛。
6.定常流动,先采用非定常流动计算的结果作为初值。
记得想当然,做气液固三相流的运动时,怎么都不收敛。折腾了好久。后来采用这个方法,解决了问题。
不收敛的原因很多,需要对症下药。你遇到什么好的方法,欢迎分享。
[ 本帖最后由 030301029 于 2011-11-14 10:15 编辑 ]
发表于 2011-11-4 19:04:51 | 显示全部楼层
楼主所列可能只是十之一二。
其中第二条应列在最后。
第三条的依据是要旨,但要更改的可不仅是网格。
第五条必要,但边界条件可不是随便换的,该用啥就用啥。
第六条说反了吧。如果想获得时间平稳态解,一直用非定常求解就可以。
发表于 2011-11-4 22:08:48 | 显示全部楼层
楼主说fluent比cfx有不容易收敛的缺点。我只用过fluent,没有用过其他的,但通流版主对这方面有一针见血的评论,使用CFD的都应了解。
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:49:18 | 显示全部楼层
谢谢xrs333参与探讨。
解决收敛使用的方法的确很多,我只是一个引子,大家探讨。我用到的也很多,只是没有都写出来。
其中第二条,大家都知道,所以懒得说。但是要用好,这个就需要经验了。
第三条,只是其中的一个方法。、
第五条,当然不是随便更改。肯定是在都有意义的范围内更换呀。
第六条,没有用反。其实第六条的宗旨,我没有说出来而已。
原帖由 xrs333 于 2011-11-4 11:04 发表
楼主所列可能只是十之一二。
其中第二条应列在最后。
第六条说反了吧。如果想获得时间平稳态解,一直用非 ...
发表于 2011-11-7 10:43:54 | 显示全部楼层
有些情况耦合算法容易收敛,但有些情况分离算法更合适;这个还是有讲究的,比如翼型扰流,用分离算法就不如耦合算法;
初始化也很重要,可以尽量输入尽量准确的初始化值或者做一次fmg初始化;
不容易收敛时,也可以先一阶离散,稳定以后改二阶格式;
流动和传热模型也很重要,比如湍流要根据雷诺数和流动特点选对合理的湍流模型,辐射要先看一下光学厚度;
outflow和pressure outlet有时都不太容易收敛,如果区域足够大,边界的流动很微弱,用symmetry取代二者效果不错。
流动模拟时类似k和e之类的参数需要实现估算一下,如果有必要,在limit中修改一下范围;
关于先稳态再非稳态,倒是有这样的经历,比如可以先用mrf算一下结果用来初始化滑移网格;
计算不收敛时不要盲目修改,打开云图或流线图等看看场的分布是否合理,在不合理的地方做一下网格自适应;
做网格前最好对场分布有个预判,根据物理现象做合适的网格,不能为了画网格而画网格;
建模时很多尖角狭缝什么的,往往形成极差的网格而使计算发散,可以通过倒角或clean up等手段去除,因为在工程应用过程中这些地方常因积灰或磨损而不复存在
另外说一点,所谓收敛与否,还与CFDer所取的收敛标准有关,比如很多情况用fluent默认的收敛标准计算,收敛的结果是不太kop的,我个人有时候喜欢采用极小的标准,看着残差曲线最后平着走下去收工。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-11-7 03:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-7 10:57:32 | 显示全部楼层
不错,学习了,的确都是很好的经验。
关于初始值的问题,我觉得这个的确值得研究,可以极大的降低收敛的困难。
这个,fluent比cfx差很多,因为cfx可以直接导入先前计算的文件,网格不一样,完全没有问题,只要边界条件一样即可。这是我很不理解,为什么fluent没有这个功能?!
原帖由 浪子轻狂 于 2011-11-7 02:43 发表
不容易收敛时,也 ...
发表于 2011-11-7 11:03:19 | 显示全部楼层
我没听太明白,fluent没有cfx的哪个功能?
发表于 2011-11-7 12:22:16 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
是interpolate吧。可看看此帖:
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=60767&highlight=
发表于 2011-11-7 12:58:01 | 显示全部楼层
回复 6# 030301029 的帖子
Fluent怎么会没有这个功能?interpolate。
fluent比CFX差太多?难道仅仅是收敛容易吗?光CFX那么大的人工粘性就不好意思和fluent比。Fluent50%的市场占有率可不是忽悠出来的。
发表于 2011-11-7 20:52:14 | 显示全部楼层
都是很好的经验,学习了
发表于 2011-11-7 20:55:27 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2011-11-7 10:43 发表
不容易收敛时,也 ...
我曾做过网格自适应,虽然在相应点上网格自动加密,但自适应后,用fluent的quality查看网格质量,好象变得更差。
不知道浪子在网格自适应上有什么好的经验分享一下。
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:52:26 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔鸟 于 2011-11-7 04:58 发表
我说的,也是个人见解。每个人都有自己的喜好,谢谢质疑与探讨。
cfx有他的优点,比如界面的友好、cel功能的简单易学。cfx收敛比fluent好,对于初学者来说,这个优点可不简单。
fluent也有他的优点,比如收敛困难问题,在高手那里,也不是问题,也是能力和经验的佐证;fluent在燃烧方面的优点;fluent拥有广大的用户群,探讨的方便;fluent的udf,帮助实现个性化设计;等等
探讨与质疑,有利于共同进步。
谢谢大家继续批判,提出实用的观点和想法,促进共同进步。
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:21:29 | 显示全部楼层
支持相互质疑,相互探讨。
质疑中,大家进步更快。
反对人生攻击。(刚才看某些帖子,吵架不可开交;能力再强,也有不懂的地方;都是人,不是计算机程序。)
发表于 2011-11-8 09:49:09 | 显示全部楼层
回复 12# 030301029 的帖子
关于收敛我也有点自己的看法。
收敛性好不代表软件就好,正因为某些技术上的处理,收敛容易了,放松了软件使用者的警惕和研究物理问题的热情,非物理解和不合理的流场出现几率大增;在目前CFD的进展下,不收敛或者发散特征恰好是一种比较好的免疫机制,让使用者发现检查自己的模型,发现物理问题或者网格方面的问题。
CFX的人工粘性大是共识,你问ansys或者安士亚太的人,他们自己也承认。
另外没有人身攻击,我只是反问了你的“没有这个功能”和“差太多”。
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:03:12 | 显示全部楼层
原帖由 飞翔鸟 于 2011-11-8 01:49 发表
关于收敛我也有点自己的看法。
收敛性好不代表软件就好,正因为某些技术上的处理,收敛容易了,放松了软件使用者的警惕和研究物理问题的热情,非物理解和不合理的流场出现几率大增;在目前CFD的进展下,不收敛或者发 ...
没有说你又人生攻击呀!正常探讨。
刚才看了一下别人的帖子,发现有人有相互攻击的嫌疑。我只是礼貌提醒后来的探讨着。
研究方向,关心领域,个人爱好等的不同,对同一个问题不同研究者有不同的想法和意见,都是完全可以理解的。
