查看: 3128|回复: 6
FLUENT中这个ERROR是什么意思啊?
发表于 2011-11-7 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT中这个ERROR是什么意思啊?是网格质量不好么?可是我在GAMBIT中检查最差网格质量0.6,还行吧?请教各位大侠~~
Warning: The mesh contains very high aspect ratio hexahedral
         or polyhedral cells.
         The default algorithm used to compute the wall
         distance required by the turbulence models might
         produce wrong results in these cells.
         Please inspect the wall distance by displaying the
         contours of the 'Cell Wall Distance' at the
         boundaries. If you observe any irregularities we
         recommend the use of an alternative algorithm to
         correct the wall distance.
         Please select /solve/initialize/repair-wall-distance
         using the text user interface to switch to the
         alternative algorithm.
发表于 2011-11-7 10:59:45 | 显示全部楼层
提示你的网格长宽比太大了。
不能迷信于网格质量检查啊,你画个长宽比100:1的六面体网格,equisize skew检查结果还是0.1左右呢。
 楼主| 发表于 2011-11-7 12:47:33 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
哦哦~长宽比过大会不会对计算结果影响很大啊?我是该重画网格呢?还是忽略这个啊?你有什么好的建议么?谢谢哈~刚开始学  不太懂
发表于 2011-12-5 08:40:39 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
我的计算也遇到这个问题了,但是检查的时候只有一两个单元的ratio是大于100的,考虑边界层了,但是好像不太影响计算,不知道收敛慢算不算是被影响的。我的网格数比较多,大概几百万吧
发表于 2011-12-7 15:55:00 | 显示全部楼层
回复 3# herorongrui 的帖子
一般翼型的话很有可能出现这种问题,你可以先算下,对比压力分布,在调整网格
发表于 2011-12-7 17:21:31 | 显示全部楼层
还是需要注意网格的长宽比的
发表于 2011-12-8 10:30:40 | 显示全部楼层
