查看: 9607|回复: 19
发一个自己写的间断有限元程序---求解二维Euler方程
发表于 2011-11-7 18:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是我自己写的一个c语言程序。用间断有限元方法求解二维Euler方程。
算例是一个圆柱绕流问题。压缩文件里面还包含了一个用MATLAB写的网格生成程序,只需要做很小的改动就可以生成稀疏程度不同的网格。
程序还有些问题如下:
1.  因为没有对边界处作处理,所以计算的残差不会收敛到一个给定的小数,如0.001等。当最大残差为0.1左右时,按下键盘上的ESC键,程序计算结束,会输出一个文件Result.dat,用tecplot软件打开这个文件,可以得到一些结果,如流线等。因为结果不收敛,在圆柱的后面会有两个涡出现,如果计算时间更长,会有涡脱落的现象出现。如果想计算收敛,则需要对边界作特殊处理。处理方法见2006年的文献High-order accurate implementation of solid wall boundary conditions in curved geometries 。或者使用高阶的单元,如6节点三角形单元。
2.  现在还不能捕捉激波,因为没有加限制器。
如果您在这个程序的基础上解决了上面提到的问题,请联系我,也共享一下程序哦 ^_^
有同学说下载不了,我也不知道是怎么回事,阅读权限设为0 表示不限制 已经设为0了。
[ 本帖最后由 glandetian 于 2012-6-7 09:24 编辑 ]
Euler_RKDG_Tri_3node_20111107.rar
37.85 KB, 下载次数: 505
发表于 2011-11-7 18:52:56 | 显示全部楼层
怎么下载不了?阅读权限255啊
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:05:21 | 显示全部楼层
重新发一次,权限设为100
37.85 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 4
间断有限元方法求解二维欧拉方程
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:09:22 | 显示全部楼层
重新发一次
37.85 KB, 下载次数: 512
间断有限元求解二维欧拉方程
发表于 2011-11-19 14:48:40 | 显示全部楼层
楼主强大
发表于 2012-1-19 01:07:24 | 显示全部楼层
也就是说程序不对了啊
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:17:59 | 显示全部楼层
回复 6# onesupeng 的帖子
程序的主体框架是对的,只需要作2处改动就行了,原文已经说明白了。
发表于 2012-2-5 09:47:14 | 显示全部楼层
阅读权限设置为100是只给版主看的吗?
 楼主| 发表于 2012-2-6 08:55:40 | 显示全部楼层
回复 8# ch06 的帖子
上传的时候,不知道权限是干什么用的,随便设了一个,我到现在也没有搞清楚有什么用。
发表于 2012-6-6 15:27:05 | 显示全部楼层
什么意思,下载不了的
发表于 2012-6-6 15:28:04 | 显示全部楼层
权限不够呀
发表于 2012-6-6 15:29:07 | 显示全部楼层
楼主能否把权限设置的低一点,好让更多人学习呀
发表于 2013-1-20 09:25:06 | 显示全部楼层
求助,我也用的间断有限元,发现有个问题,质量矩阵是一定的,那如果,我改变局部索引对应全局索引的顺序,总的质量矩阵会变。。比如局部索引1,2,3,对应全局索引是17,18,19,此时a(1,2)=a(17,18),换成18,19,17就变成a(1,2)=a(18,19)。。。还是说这样都没关系???
发表于 2013-1-20 09:25:56 | 显示全部楼层
求助,间断有限元索引问题
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:48:34 | 显示全部楼层
回复 14# 铁洲宇 的帖子
每个人编程都不一样。
我用的c++ 用类封装单元 每个单元对应一个类的对象,并且唯一对应一个单元的编号。然后定义该类的数组,计算时,依次计算各个单元就可以了。没有你所说的全局索引什么的。
