离心铸造的流场
离心铸造的流场
xyz2501060118
xyz2501060118
发表于 2011-11-7 22:55:12
利用fluent模拟卧式离心铸造的流场分析,暂时不考虑凝固,只有进口没有出口,流体区与固体区交界面的边界条件怎么设置?
例外,入口处怎么建模好呢?谢谢了!
xrs333
xrs333
发表于 2011-11-8 10:06:12
你说的固体是指什么?铸模吗?
另外,流体除了要考虑金属液以外,是否还有空气?
xyz2501060118
xyz2501060118
发表于 2011-11-9 09:09:01
回复 2# xrs333 的帖子
固体是指铸模,流体不需要考虑空气,铸模内部当成真空就行。
xrs333
xrs333
发表于 2011-11-9 09:21:29
当真空?那是不行的。如果它不是真空,就不能把它当真空。我不懂铸造。你研究的情况下,金属液是充满铸模吗?
xyz2501060118
xyz2501060118
发表于 2011-11-9 09:37:10
回复 4# xrs333 的帖子
金属液不充满铸模,应该说是充多少成型多少,最终成轧辊!
xrs333
xrs333
发表于 2011-11-9 10:16:42
那就有金属液与空气的相界面。要用多相流模型。VOF模型可以用,但是求解有难度,主要是金属液与空气这两相的物性差距太大。其它方法做两相流问题,我没研究过,你可多问问。
xyz2501060118
xyz2501060118
发表于 2011-11-10 11:20:33
回复 6# xrs333 的帖子
我先用水作为流体试试,铸型内部假设不存在空气,不就只有一相了吗?我这样考虑对吗?请问哪里有vof模型三维的例子啊!
xrs333
xrs333
发表于 2011-11-10 11:33:37
如果假设成立,那当然就是单相流了,也用不到多相流模型了。
