查看: 1482|回复: 3
求助一个问题
发表于 2007-3-23 19:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在粘性(湍流)情况下,为什么壁面上的静压与总压不相等呢,而且相差比较大.
谢谢了.
发表于 2007-3-24 11:51:23 | 显示全部楼层
求助一个问题
软件在执行过程中所作的“壁面无滑移”条件本身有一定的近似性,你的问题是两者的差距较大是因为你的粘性系数可能设得过小
 楼主| 发表于 2007-3-24 19:48:18 | 显示全部楼层
求助一个问题
你说的是运动粘性系数吗?我是按默认值设置的.
发表于 2007-3-25 09:45:24 | 显示全部楼层
求助一个问题
我也没有什么好办法,实在不行,就阅读一下陶文铨院士编写的《计算传热学》(2001版)中“壁面函数法”部分,也许从理论的角度可以找到答案,因为两者之间在壁面以内相差一个流速水头,而你的模型中所作的假设是否和壁面函数法的适用条件一致,需要思考!
   另外,在计算流体力学中,差值有绝对值也有相对值之分,根据实际问题确定采用哪个作为参照,而且还有问题本身的精度要求问题,请考虑
