查看: 1866|回复: 1
谁能帮看下这个Cas哪里错了
发表于 2011-11-10 19:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型就是一个4*4*3立方体,左侧墙壁一个0.006的小孔,释放CO2气体,质量入口0.007,右侧一个0.3*0.3的小窗做压力出口,一个大气压。  重力方向-Z,整个空间充满了空气,在(-1,0,-1.5)处有水喷出,选用离散模型中的solid-cone,每秒10个点(这个CAS里选的2个),喷200S。单独选择离散喷,效果还行,大致一个圆锥形。 开了组分传输,设置混合物成分CO2和AIR,CO2比AIR重,释放应该从上往下走,呈坍塌状,可开了离散模型以后直线往上走,根本不向前传播,离散相那边也不是圆锥形,变成了随即分布点 - -  没有专业老师教,都是自己和师兄师弟们摸索的,不知道错在哪了,求鉴定
发表于 2011-11-11 21:53:08 | 显示全部楼层
大家看文字会很累,建议传几个图片上来就说清楚了。
