查看: 3069|回复: 3
模型简化问题
发表于 2011-11-12 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问对于一个三维圆柱体,因为对整个圆柱体划分网格网格数量太大,应该可以采用一半圆柱体划分网格,中间面设为symmetry对吗?另我想只取1/4圆柱体来划分网格,可以吗,若取四分之一后那么将有两个对称面,这两个面设定为什么边界,是对称边界还是周期边界?谢谢。
发表于 2011-11-12 19:03:38 | 显示全部楼层
对称边界还是周期边界,几何具有对称性和周期性是必要条件,流动具有对称性或周期性才是充分条件。如果是圆柱形计算域,流动具有旋转周期性,那么实际上可以简化成二维轴对称问题。
发表于 2011-11-13 09:33:54 | 显示全部楼层
具体来说跟你的流动有关,如果有旋转,我觉得应该是周期边界,如果没有旋转应该是对称边界。
正如楼上版主说的,可以简化为二维轴对称模型,网格就更少了。
发表于 2011-11-19 17:15:34 | 显示全部楼层
对,简化,这个是我们CFDer经常需要做的,特别是合理的简化。想多年,我毕业第一次工作面试的时候,人家就问了这个问题。
两位版主说的很对,简化,不仅仅和几何模型有关,还和物理模型有关。
另外,你研究的目的是什么。如果你要了解某些特别的东西,就不能够简化了。如气穴
