查看: 2926|回复: 4
求助:gambit划分网格是出现一下问题
发表于 2011-11-15 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gambit中构出一个体后,对其划分网格,interval size =0.01时,出现下列问题:
WARN:
Triangle meshing reached specified maximum number of mesh faces 100000.
An incomplete mesh may have been generated ;
You can modify this behaviour by changing the value of default  MESH TRIMESH MAX-FACES.
该怎样具体的去改变 value of default  MESH TRIMESH MAX-FACES呢?希望了解的大神们给予解答,非常感谢~~
发表于 2011-11-15 18:28:21 | 显示全部楼层
在菜单里面有一项,忘了是哪个了。菜单很简单,找一下。不过,要是达到了100000三角形这个数,划分三维体单元数也是天文数字了。
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:42:33 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
恩,单元数大约有100多万个吧~麻烦您一下,能帮忙看一下如何改吗?非常感谢~
发表于 2011-11-16 08:55:13 | 显示全部楼层
edit——defaults——mesh——trimesh——max_faces
发表于 2011-11-18 22:49:34 | 显示全部楼层
简单,就是楼上的设置
