查看: 2489|回复: 8
网格细化后出错是什么原因
发表于 2011-11-22 10:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FLUENT模拟流场时,如果网格数量较小时计算能够收敛,我把网格细化以后,大概是原来的五分之一,计算就出错,这个是什么原因啊?  另外好像增加了迭代步 有原来100步增加到1000步 好像也会出错?原因何在,困惑ing
发表于 2011-11-22 19:25:13 | 显示全部楼层
网格粗大,数值粘性大。
100步没有发散,是因为扰动还没有被放大到发散的程度。
发表于 2011-11-23 16:14:24 | 显示全部楼层
In unsteady simulation time step size must be small enough to resolve time-dependence features. The order or magnitude of an appropriate time step size can be estimated as: delta_t = typical mesh size / characteristic flow velocity.
发表于 2011-11-23 19:55:56 | 显示全部楼层
网格细化了,但网格质量呢?这个是个很重要的因素!必须考虑的。还有一点就是时间步长的问题,楼上兄弟已经给了解释,不错!
发表于 2011-11-23 20:54:23 | 显示全部楼层
孜孜不倦说的很好,这个在我们平常模拟中,很难做到。或者说很多人没有关注到这个问题。因为真的要完全这样控制,计算可能很慢很慢。
xrs333说的“网格粗大,数值粘性大”也算是一个解释,比较宏观,易于理解。
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:21:25 | 显示全部楼层
回复 4# csuperfect 的帖子
网格质量都是通过什么判断?为什么我自己做老是不能收敛
发表于 2011-11-24 09:34:57 | 显示全部楼层
网格质量是通过他能否很好地胜任数值模拟任务来判断的。算得对,是好的。算得不对,就不好。
再通俗一点,粗网格的模型流动比较粘,扰动更容易衰减。
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:43:11 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
就是网格不一定是越小越好,那网格应该怎么划分比较合理?我模拟的是水
发表于 2011-12-23 08:36:26 | 显示全部楼层
原帖由 yulei97 于 2011-11-23 16:14 发表
In unsteady simulation time step size must be small enough to resolve time-dependence features. The order or magnitude of an appropriate time step size can be estimated as: delta_t = typical mesh size ...
这些英语的看着不太习惯,自己给翻译下,仅供参考,方便后来人
在非稳态中,时间步长必须足够小 才能解决与时间有关量的求解,这个时间步长可以用下面的狮子估计:
时间=典型网格尺寸/特征速度
