查看: 5078|回复: 9
fluent关闭问题
发表于 2011-11-26 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上的fluent点叉关闭不了   是个什么情况?
 楼主| 发表于 2011-11-26 09:43:53 | 显示全部楼层
没有人遇到类似的问题么?
发表于 2011-11-26 14:10:20 | 显示全部楼层
额,没有提示别的?
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:33:41 | 显示全部楼层
回复 3# csuperfect 的帖子
没   就是一直处于未响应的状态   只能强制结束进程了
发表于 2011-11-27 15:19:02 | 显示全部楼层
重新安装吧!
发表于 2011-11-27 15:39:06 | 显示全部楼层
fluent莫名其妙的小问题,估计很多人都遇到过。
bug,bug
 楼主| 发表于 2011-11-29 20:10:59 | 显示全部楼层
回复 5# csuperfect 的帖子
重新安装了   不过还是不好使    幸亏用exit命令关还好使   呵呵
发表于 2011-11-30 11:22:26 | 显示全部楼层
回复 7# hcl123love 的帖子
是不是你开了太多cpu,电脑卡死了?
比如你8核,开7核计算就有可能卡死,开6核计算就没有这个问题。我刚才也碰到过。
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:31:18 | 显示全部楼层
回复 8# a2883524 的帖子
不是,就是正常的刚开了  就关不了     没有运算   我猜可能是系统少了啥东西吧     fluent重装了了两遍,依旧如故  ,也不知道咋整了
发表于 2011-11-30 15:30:01 | 显示全部楼层
回复 1# hcl123love 的帖子
我遇到过你的问题,特别是多核并行后,或者在win7系统中。点叉叉是不行的,可以输入退出命令退出,先输入exit,回车。若出现对话语句输入yes即可。
现在我都是习惯上输入文字命令了,这个是肯定可以退出的。
