查看: 2670|回复: 10
追踪的颗粒数为什么会是0呢?
发表于 2011-11-26 17:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算气固两相流场的时候,在喷嘴处进颗粒的方式设置为group,结果发现追踪的颗粒数为0,我设起点和终点的坐标为喷嘴平面(圆形)直径的两个端点,这样的设法有问题?请大家指正,谢谢!
发表于 2011-11-26 19:09:04 | 显示全部楼层
颗粒未能进入计算域。
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:53:48 | 显示全部楼层
哦。谢谢版主。对于我的三维模型,用group该怎么设置颗粒源呢?这两个点的位置不是我喷嘴一条直径所在的两个点?是不是有一个点要是喷嘴的圆心啊?
发表于 2011-11-27 09:36:16 | 显示全部楼层
用group类型的喷射,first和last point坐标不同,得到的是分布于两个点之间的若干point类型喷射,同时其他参数也等差分布。
 楼主| 发表于 2011-11-27 19:51:54 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2011-11-27 09:36 发表
那为什么我的坐标不应该设置在面上边缘上面,那应该设在哪里?是在面上挑两个点吗?
发表于 2011-11-27 20:04:22 | 显示全部楼层
喷射应位于计算域内,不管何种类型。
 楼主| 发表于 2011-11-27 21:22:24 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2011-11-27 20:04 发表
喷射应位于计算域内,不管何种类型。
谢谢版主不厌其烦的回复,我采用面喷射的时候就采用的是喷嘴入口的这个圆平面,发现颗粒是可以追踪的,基于这点我才用这样的方式定义group,可是竟然无法追踪到颗粒。。。这是什么原因?
发表于 2011-11-27 21:47:26 | 显示全部楼层
差0.1毫米也不行。
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:29:11 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2011-11-27 21:47 发表
差0.1毫米也不行。
谢谢版主回复!你的意思是不是我可以在面上取合适的两点。。。而不是在边缘附近?
发表于 2011-11-27 22:44:08 | 显示全部楼层
几何和网格总会有误差的。稍微偏内一点。
 楼主| 发表于 2011-11-28 07:07:20 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2011-11-27 22:44 发表
几何和网格总会有误差的。稍微偏内一点。
谢谢版主!你对离散相的理解很深刻啊!望以后多多指点
