查看: 3612|回复: 3
求在泵中用CFX做大涡模拟方法指导
发表于 2011-11-28 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
定常计算完后设置了RANS非定常通过,但是把控制方程改为LES后突然在保存是跳出两个红色错误,这肯定是因为换模型而导致的,跟之前一个人的算例也比较过,但就是找不到是哪里错了,请高手指点。
发表于 2011-11-28 20:35:10 | 显示全部楼层
回复 1# 遥望下一站 的帖子
要是不是256核以上的机器,你的模型就不要用LES了,就算算出来也不对,要是一个泵单个个流道 ,根据我个人目前的经验,要是要用LES,估计接近上千万的网格,你要是做工程的话建议放弃吧! 要是要做理论建议你们老板花几百万买个高性能或者多个小型服物器连起来再做吧! 目前LES还不太适合做工程,做些简单的小尺寸的槽道流动什么还可以!
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:43:22 | 显示全部楼层
回复 2# lhp2002 的帖子
我们这边有并行集群,我就是要在集群上算,计算机不是问题。请问您是否遇到过这样的问题呢?是怎样解决的?谢谢。
发表于 2011-12-1 07:35:20 | 显示全部楼层
回复 3# 遥望下一站 的帖子
目前LES还不是用于解决这类相对比较复杂的工程问题
