查看: 4307|回复: 12
我的fluent 13.0又出幺蛾子
发表于 2011-11-29 11:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个并不难的问题,只是网格稍多,全六面体网格,滑移网格。
计算平台:Redhat linux ES 6.0 + Fluent 13.0,12CPU。
运行方式:后台运行。
每一个时间步长都收敛非常好,突然进入下一个时间步长的时候,突然所有变量都发散,但是不做任何修改,打开fluent界面直接运行,到这一步的时候并不发散,然后转入后台运行,运行几百步之后,又突然所有变量发散,前台继续,又没有任何问题......如此反复发作了很多次了,不知道什么毛病。
看fluent的安装帮助,确实13.0不支持ES 6.0,只支持ES5.0,自动安装的时候也报错,安装不了,使用了暴力安装的手段安装成功的,不知道是不是这个原因,跟平台不太兼容。
发表于 2011-11-29 11:32:21 | 显示全部楼层
我没在linux平台下搞过,应该是兼容性问题,如果因为模型和参数设置而发散的话,起码我还没遇到过重新计算到那一步又不发散的情况。对fluent13没啥好感,速度慢不说,功能也比6.3没什么本质突破,无非是加入了中看不中用的一些鸡肋功能而已。
 楼主| 发表于 2011-11-29 11:33:41 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
同感同感,亏大发了,花钱买了正版的。
甚至后台直接重新计算到了那一步,又好好的往下计算。
一般发散都是温度或者压力发散,很少像我这样:突然,所有方程发散。
Divergence detected in AMG solver: x-momentum
Divergence detected in AMG solver: y-momentum
Divergence detected in AMG solver: z-momentum
Divergence detected in AMG solver: pressure correction
Divergence detected in AMG solver: uu-stress
Divergence detected in AMG solver: vv-stress
Divergence detected in AMG solver: ww-stress
Divergence detected in AMG solver: uv-stress
Divergence detected in AMG solver: vw-stress
Divergence detected in AMG solver: uw-stress
Divergence detected in AMG solver: k
Divergence detected in AMG solver: epsilon
Divergence detected in AMG solver: species-0
重新载入计算,到了这一步,好好的,跟没事儿一样,又过去了。
[ 本帖最后由 飞翔鸟 于 2011-11-29 03:36 编辑 ]
发表于 2011-11-29 13:07:47 | 显示全部楼层
老兄你这个钱确实花亏了,据说年底要出十四了,你怎么这节骨眼上买了个13,都买了什么模块,几个license,多少钱?
 楼主| 发表于 2011-11-29 13:11:05 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
fluent 12CPU + icem
一年之类免费升级。
发表于 2011-11-29 16:19:11 | 显示全部楼层
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
你们好有米啊,口水ing
发表于 2011-11-29 16:42:37 | 显示全部楼层
12个license,是跑在12个物理核心的机器上,还是开了超线程的12个线程的机器上?
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:29:56 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
12核的机器,没有打开超线程。
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:32:15 | 显示全部楼层
回复 6# heavenblade 的帖子
老兄,没有办法啊,要用盗版的还不被罚死啊?我这里计算量大啊,动不动就是千万级的网格。
发表于 2011-11-30 10:06:31 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
我碰见过楼主这样的问题,最后是通过超低松弛计算稳定下来才好点。
我的问题比楼主的好点,就是发散的话,重新计算也是发散。
估计是网格的问题,建议楼主用超低松弛试试,算稳定些了在调高些!
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:42:13 | 显示全部楼层
回复 10# a2883524 的帖子
我是瞬态计算,每一步计算都收敛非常好,就是某一步一开始计算,突然所有变量发散。然后再载入,不做任何修改,又能好好的往下计算,收敛非常好。
发表于 2011-11-30 19:06:56 | 显示全部楼层
应该是与操作系统的兼容性问题,内存管理方面的。
发表于 2011-12-1 10:07:01 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
这就是太有米的后果,买的机器太新,老的系统不一定能装上,软件又不一定能支持太新的系统。这是有米的烦恼...
