外行,请各位大侠帮帮忙给说一下可行性就行。
Robeon
Robeon
发表于 2011-11-30 14:06:59
各位好啊,
我是学控制理论与控制工程的,但是现在参与的一个项目涉及微点胶的流体建模。虽然学过流体力学,但是早就忘得差不多了,这也不是我的主要方向,所以想使用fluent软件建一个简单的模型,不用太准确,只要行得通就行。
具体的一些参数是这样:
使用时间压力型点胶机,但是只仿真针嘴附近的部分。针嘴的内径为0.5-1个微米,胶体为牛顿或非牛顿都行,其他的我现在也迷糊着。
我就想问一下,这种情况能不能用fluent进行仿真,fluent能仿真这么小的尺寸吗?(我学习了一些简单的fluent操作,也建立了一个二维的vof模型,但是迭代不了几步就进行不下去了,老师也不懂这方面,不知道是不是尺寸的问题,所以只好来请教各位了。)
如果能仿真的话我就下功夫学习一下fluent,要是不能仿真我再想其他办法。
各位大侠给指点一下吧,以免我做一些无用功啊,谢谢啦。
a2883524
a2883524
发表于 2011-11-30 14:22:04
最好图文并茂方便大家理解。
lhp2002
lhp2002
发表于 2011-11-30 15:05:56
回复 1# Robeon 的帖子
可以模拟
loessking
loessking
发表于 2011-11-30 17:12:07
回复 1# Robeon 的帖子
问题表述不是很清楚,所以只有加上些猜测成分说说看法:设想你的点胶机类似医用注射器,你想建立时间——压力脉冲——点胶量之间的数量关系模型,针嘴的内径又是那么小(大体上只相当于2500个水分子直径,而胶体一般却是大分子)。所以我猜你即便按流体计算软件做过了,可能也不会得到想要的结果。故建议用实验的方法取得必要的数据,加上普通数学软件(如 mathematica 什么的)看看能否解决问题。
Robeon
Robeon
发表于 2011-11-30 17:17:54
回复 2# a2883524 的帖子
现在就是个很简单的二维模型,我再整理整理拿上来版主给评评理吧,先谢谢啦。
Robeon
Robeon
发表于 2011-11-30 17:18:57
回复 3# lhp2002 的帖子
可以模拟最好,能省不少力气,呵呵。
Robeon
Robeon
发表于 2011-11-30 17:31:42
回复 4# loessking 的帖子
对,差不多就是个医用注射器模型针嘴的模型,我现在建模不是很注重结果的准确度,只要能给出个结果,用来指导实验就可以。
准确的胶体流体力学模型我估计是没戏,要考虑的因素太多,而且这方面的文献又太少,我的流体力学又没什么基础,太难了,只能是通过现成软件建模指导一下,主要还是实验吧,谢谢你的提醒啊。
xrs333
xrs333
发表于 2011-11-30 19:26:52
做一个二维轴对称模型,这样简单一点。用VOF模型,计算域包括喷嘴内部一定范围(不用太大),和喷嘴外部一定范围。应该可以模拟得到点胶过程,以及胶点形状。如果考虑复杂一点,要考虑喷嘴相对于物件的运动,非轴对称,等等。速度不高,难度应该不大。fluent tutorial guide里面好像有一个喷墨打印机喷射墨滴的例子,与你这个应该很像。
Robeon
Robeon
发表于 2011-11-30 19:36:27
回复 8# xrs333 的帖子
对,我就是想先做一个简单的二维轴对称模型,先不考虑复杂的因素。
观察了流体中文网快一个月了,不知道跟谁要个邀请码,只能通过看版主给别人的回复来得到点相关信息,终于能自己发个帖子问了,太谢谢版主了!我马上找那个例子看看去。
通流
通流
发表于 2011-11-30 22:34:04
LZ以为学FLUENT不用懂流体力学。其实这样既费时,算出来也不知道对错。还是学点流体力学吧。找本书两周够了。你的问题也不复杂。
Robeon
Robeon
发表于 2011-12-1 08:06:08
回复 10# 通流 的帖子
恩,我看了两本流体力学的书,现在正看着计算流体力学入门,不懂点流体力学没法写论文呢,嘿嘿。我们的问题应该是不复杂的,没有涉及湍流,而且模型也比较简单,就是尺寸小了些,结果的准确性需要实验验证,fluent模型只作为个参考,后续会随着对流体力学的学习不断改进的
