查看: 4646|回复: 4
哪位推荐个10公斤的泵?
发表于 2011-12-7 08:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做实验用,要求压力在5-10公斤之间,哪位帮忙推荐一下,对泵不是很熟悉,网上查了一下,要么压力太低(1公斤左右),要么太高(100公斤以上),10公斤左右的微型泵不太容易找。
[ 本帖最后由 woodland 于 2011-12-7 08:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:46:49 | 显示全部楼层
按例自顶,同时表示感谢!
发表于 2011-12-7 16:52:27 | 显示全部楼层
http://s.taobao.com/search?q=%B1%C3+1MPa&rt=1323248269546
搜一下,要流量
发表于 2011-12-19 09:42:29 | 显示全部楼层
回复 1# woodland 的帖子
你只说了对泵扬程的要求,流量、泵体积的要求都没有说呀。
   一般选型的话就是根据扬程(就是你说的5~10公斤的压力)和流量来选择,大流量低扬程可以选轴流泵,小流量高扬程选离心泵,介于中间的还有混流泵。你这个我估计是离心泵了,如果流量比较大的话可以选双吸离心泵,比同样的体积的单吸泵流量大一倍。
[ 本帖最后由 lycau2006 于 2011-12-19 09:47 编辑 ]
发表于 2012-1-2 13:33:00 | 显示全部楼层
建议你去 你去百度上面找多级离心泵,看看里面的流量曲线,多级了离心泵最高可以到20bar,第的话可以到7bar,不过流量范围不知道在不在你所需要的方位了。
(我不是广告)
