查看: 3902|回复: 2
Fluent中重力与静压的关系
发表于 2011-12-8 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
    我这两天遇到一个问题,我的模型是一个二维的高1米宽10mm的长方形,重力加速度我设为-10,里面充满密度为1000kg/m3的流体。按流体力学的说法,这个长方形中的静压应该是顶部最低、底部最高,底部的静压应该比顶部高1000*10*1=10000pal,可由Fluent提供的轮廓图中可看出静压在整个区域几乎没有变化,都几乎是0. 这是怎么回事, Fluent是怎么处理重力与静压的关系的?
        此致
        敬礼
发表于 2011-12-8 12:29:38 | 显示全部楼层
各位领导冒号
    fluent处理的是计算压力,它等于压力减去静水压头。
                       此致
                                 回礼
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:40:49 | 显示全部楼层
多谢回复,我的模型实际上是热管气液两相流,即在一竖直的封闭空间中初始充以50%的液态水,里面初始压力非常低,这时液态水在较低的温度下就会蒸发。在模型底部施加一定的热流密度,模型顶部有对流散热。热量由底部传给液态水,液态水变为水蒸气,热流密度越大,水蒸气分子数也就越多,根据气体伯龙方程 PV=nRT, 随着有限体积中水蒸气分子数的增多,压力P应该会增大,于此同时液态水的蒸发温度也会上升。可我想知道的是Fluent中是怎么考虑压力P的?又是怎么考虑克拉伯龙方程PV=nRT的?
