查看: 2359|回复: 1
选择哪一个多相流模型?
发表于 2011-12-12 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
    最近论坛里面经常讨论一个boil的算例,这个算例选择了misture多相流模型。可我的模型是一根竖直圆管,里面并非充满水,而是下半部分体积充满液态水,上半部分充满水蒸气。圆管下部wall有一定热流密度,上部也是wall而不是出口outlet,且这个wall与外界发生对流从而把管中的热量散到外部环境。圆管里面的蒸发冷凝模式与boil算例相同,所用的udf也一样,下部wall把热量传给液态水使之蒸发,水蒸气上升到圆管顶部又把热量传给上wall同时再变成液态水,液态水在重力作用下回流到底部。对于这个模型我有很多疑问,主要有以下:
   1.这个模型选择哪一个多相流模型,是mixture还是vof,还是欧拉?
   2.水蒸气的密度选为定值吗?如果选为定值,由液态转换为气态的水蒸气毫无疑问增加了水蒸气的摩尔数,而水蒸气的体积几乎可以认为保持不变,这又该怎么考虑?
   3.随着圆管中几乎不变的气体体积(液态水由于蒸发而造成的气态水体积的增大很小,可以忽略)中有越来越多的水蒸气,根据克拉伯龙方程PV=nRT, 圆管中的P相比初始状态应该变大,可Fluent考虑这种变化吗?如果Fluent不考虑这种变化,又该采取什么手段使Fluent考虑这种变化?
   4.由水的蒸发特性可知,气压越低蒸发温度越低,气压越高蒸发温度越高。前面已经知道相比初始状态圆管中气压P变大,可知此时蒸发温度应该也变大,也就是圆管中水的蒸发温度不是个定值而是随气压的变化而变化。可是boil算例中蒸发温度是定值,我该怎么做才能使蒸发温度不是定值而是随气压P的变化而变化?
   最近实验室导师催我做这个模型,可对这个模型我也很多疑问,因而求教于本网站各位高手,望不吝赐教。我自己也做了个模型,采用的是VOF,蒸发温度是373K与boil算例相同,水蒸气和液态水的物理性质均选自Fluent材料库,大家看一下,提一些建议。
        此致
        敬礼
boilandcondense.rar
1.81 MB, 下载次数: 277
发表于 2011-12-12 16:41:49 | 显示全部楼层
亲,你也是做热管?
我也急需要该模型。等高手解答……
搭车问,
这个模型基础上加槽道(产生液体回流毛细力)
毛细力怎样添加进去?
表面张力产生弯月面驱使液体回流,这个力是不是必须写一个UDF添加在动量源项中?
664708362
