查看: 3193|回复: 4
请教FLUENT模拟二维固液相变传热问题
发表于 2011-12-12 22:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
高温油在管内流动,管壁外为蓄热材料PCM,初始状态为固态,经传热后,蓄热材料有固体发生相变,最后为液态。
高温油流量为0.34m/s,进口温度为300度,蓄热材料初始温度为20度,相变温度为200度,
请问,在设置初始条件时,进口边界油温设置为300度,在initialize内设置初值条件时,可设置一初始条件,但没有标明是PCM处,或者管内热油的边界条件,所以,当我随意设置某一值时,计算没有结果。请问各位遇到过类似问题吗?
发表于 2011-12-13 08:32:12 | 显示全部楼层
原帖由 SolarAndy 于 2011-12-12 22:49 发表
问题描述:
请问, ...
请问:二维固液相变传热问题,用不用的到里面的melt/solidification模型,是否需要大量的自定义函数?
非常感谢!
 楼主| 发表于 2011-12-13 21:46:25 | 显示全部楼层
回复 2# shininggarden 的帖子
我是用的melt/solidification模型,没有使用自定义函数啊
发表于 2011-12-14 08:41:27 | 显示全部楼层
回复 1# SolarAndy 的帖子
貌似没那么困难QQ: 2284170287 可以讨论下
发表于 2011-12-14 15:37:04 | 显示全部楼层
回复 3# SolarAndy 的帖子
melt/solidification模型是基于Mushy区域的,在这个区域内固液并存,我做结冰的过程,步长在0.01-0.00001秒之间,算了一天时间都没有得到100%固体的区域。
不知道你的步长是多少秒?
要算多少秒才能有100%熔化的区域?
谢谢!
