查看: 5296|回复: 16
在win7 64位下,fluent载入udf时出现的问题
发表于 2011-12-13 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是win7 64位,装的是fluent6.3.26,装的时候系统就提示有兼容问题,但是可以用,我也没太在意。但载入udf时,fluent提示
c:\fluent2.inc\fluent6.3.26\src\config.h(119):error C2143:语法错误:缺少“{”(在“:”的前面)
c:\fluent2.inc\fluent6.3.26\src\config.h(119):error C2059:语法错误::
c:\fluent2.inc\fluent6.3.26\cortex\src\dll.h(58):error C2061:语法错误:标识符“CX_DLL_GetProc”
c:\fluent2.inc\fluent6.3.26\cortex\src\dll.h(58):error C2059:语法错误:“;”
c:\fluent2.inc\fluent6.3.26\cortex\src\dll.h(58):error C2059:语法错误:“类型”
请问这是不是fluent与win7系统不兼容的问题。
发表于 2011-12-14 13:44:45 | 显示全部楼层
应该不是吧 我这win7 64 都没问题
发表于 2011-12-14 18:58:18 | 显示全部楼层
你自己的程序有问题,注意标点符号的中英文!
发表于 2011-12-15 08:52:21 | 显示全部楼层
我在想用fluent,能不能不用win7 ,用其他的操作系统是不是会快点。
 楼主| 发表于 2011-12-16 17:24:52 | 显示全部楼层
回复 2# azhuzhuaba 的帖子
请问你也是用fluent6.3.26,是64位的fluent吗
发表于 2011-12-16 17:26:08 | 显示全部楼层
回复 4# flyfishlee 的帖子
那就linux
 楼主| 发表于 2011-12-16 17:28:15 | 显示全部楼层
回复 3# csuperfect 的帖子
但是这个软件在xp上用的好好的,一点问题都没有,你有没有64位的fluent
发表于 2011-12-16 22:38:28 | 显示全部楼层
就是一般的fluent啊 可以用
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:58:05 | 显示全部楼层
回复 13# azhuzhuaba 的帖子
那你能不能把具体的环境变量给我说一下
发表于 2011-12-24 12:14:57 | 显示全部楼层
回复 14# zhangwei632 的帖子
别人在我机子上装的 他说直接安装什么都没动过 还有我的win7 64装了 CVF6也能用。。。
