查看: 6271|回复: 6
膜过滤器
发表于 2011-12-14 10:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做关于膜分离过程的数值模拟研究的呀,有问题相求。关于多孔介质参数中惯性阻力和粘性阻力怎么设定,没有实验数据能够直接设定吗?过于膜分离过程的边界条件的怎么设定以及分离过程应该用什么样的模型呀!希望做过此类方向的人可以提供一些帮助,谢谢了~~
发表于 2011-12-14 11:35:34 | 显示全部楼层
我想你说的是利用膜分离的设备的研究吧。
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:56:15 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
恩,对呀,你做过此类研究吗?
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:20:08 | 显示全部楼层
研究膜分离设备的流场模拟
最近在做膜过滤过程的流场模拟,不知道为什么在模拟过程中,膜内外面没有压差。很困扰,麻烦各位大侠帮忙解决一下。在过滤器内有一个滤芯,滤芯是是一个环柱形的结构。中间为空心的,也是实心的结构。滤芯结构为缠绕式的。水从滤芯侧面进入,从下面流出。不知道为什么在滤芯的外侧和里侧没有压差。将滤芯设置成多孔介质的结构。
发表于 2012-1-31 19:26:33 | 显示全部楼层
原帖由 cjjb2006 于 2012-1-4 16:20 发表
最近在做膜过滤过程的流场模拟,不知道为什么在模拟过程中,膜内外面没有压差。很困扰,麻烦各位大侠帮忙解决一下。在过滤器内有一个滤芯,滤芯是是一个环柱形的结构。中间为空心的,也是实心的结构。滤芯结构为缠绕 ...
过滤器模拟需要涉及很多参数,流量,黏度(牛顿/非牛顿流体),温度,杂质属性(PARTICLE,GEL,FIBER),容器NOZZLE DELTA P? 管道DELTA P? 等等。。。
过滤机理:机械截留?物理吸附?化学吸附? 单一或 混合式
很多因素要考虑到
我是做流体分离设计的,有啥问题可以共同探讨。
发表于 2018-3-31 10:39:24 | 显示全部楼层
楼上的能否交流下过滤问题395523899
发表于 2018-3-31 10:39:57 | 显示全部楼层
austin_zxb 发表于 2012-1-31 19:26
过滤器模拟需要涉及很多参数,流量,黏度(牛顿/非牛顿流体),温度,杂质属性(PARTICLE,GEL,FIBER),容 ...
能否交流下过滤模拟 395523899
