查看: 4700|回复: 5
请教“gambit输出网格遇到的问题”
发表于 2011-12-22 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,我在输出网格时有一个警告:At least one geometry entity has no mesh for export.you can use the "unmeshed"filter in the geometry summarize picker to find the unmeshed entities.但是后面显示已经成功输出.mesh文件,我已经检查过所有的模型,没有发现没画网格的,请问这对后面的计算有影响吗?
发表于 2011-12-22 11:24:49 | 显示全部楼层
按后面那句话做,检查一下。
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:31:01 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我照后面的做了,没发现还有没画网格的。请问 "unmeshed"filter in the geometry summarize picker 这个东西在什么地方? 是不是geometry-----volume中的summarize volumes?
发表于 2011-12-22 11:36:22 | 显示全部楼层
比如是三维的模型,在任何一个选volume的弹出选择窗口,都有那个filter,选unmeshed,然后点all->,看看有木有能被选到右面窗口的。
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:33:53 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢版主,终于找到了!
发表于 2011-12-22 15:11:32 | 显示全部楼层
这个选项我也找了很久
