查看: 3140|回复: 6
请教除尘器气固两相分析
发表于 2011-12-24 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,对布袋除尘器进行气固两相分析采用那个模型比较好呢?mixture混合模型,欧拉模型还是离散相模型?
发表于 2011-12-24 10:59:36 | 显示全部楼层
回复 1# feiliuzhixia 的帖子
看过离散相的,不知道你的合不合适
 楼主| 发表于 2011-12-24 11:05:39 | 显示全部楼层
回复 2# metal 的帖子
不知道您看的是不是“旋风分离器内颗粒轨迹模拟”这个例子?
发表于 2011-12-24 11:48:48 | 显示全部楼层
回复 3# feiliuzhixia 的帖子
旋风分离器和布袋除尘器原理不一样的
发表于 2011-12-24 12:15:03 | 显示全部楼层
拉格朗日方法可能好一些,欧拉方法可能不是很靠谱,主要涉及到相分离。  离散相应该可以做。 想效果好一点,用dem。
发表于 2011-12-24 15:16:02 | 显示全部楼层
要用到多孔介质吧~
 楼主| 发表于 2011-12-25 09:52:37 | 显示全部楼层
回复 6# wuming2723628 的帖子
是要用到多孔介质,在设置布袋边界条件时
