查看: 4055|回复: 2
Numeca的iec文件问题
发表于 2011-12-26 14:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有很多次打开iec文件,然后打开igg,设完各个参数,开始计算,但是始终出现“more than one turbomachinery initial condition”的提示。我认为是程序认为我初始化了两个旋转机械,就去文件夹中检查,发现多了一个compution的文件,就强行把它删除,然后重新进去设条件,再开始,还是会出现“more than one turbomachinery initial condition”,是不是iec有记忆功能啊?还是别的什么原因,请知道的人能够指点一下,这个问题困扰我很久了!谢谢大家了!
发表于 2011-12-26 15:12:25 | 显示全部楼层
我理解的不是很清楚,说一下我的感觉。我认为一个iec文件,就是一个项目,当你保存一个iec文件后,会生成很多对应的文件,其中就包含igg的文件。
刚才我打开我原来算过的一个算例,当我先进入FINE界面打开该项目后,然后切换到igg界面,自动出来了原来的igg流道几何,而且在iec文件的同一目录下有对应的igg文件,所以我认为你只需要打开对应的iec文件计算即可
 楼主| 发表于 2011-12-27 10:40:02 | 显示全部楼层
回复 2# 一尾 的帖子
igg文件应该是打开FINE就生成了的。当新建一个iec时不会出现您说的情况,但是如果是已经算过的,打开iec会有向您说的那样。这证明确实有些数据被写入了iec,怪不得好些次打开,总是报错,删了也报错。
