查看: 5532|回复: 4
fluent压力入口中关于超音速情况的设置
发表于 2012-1-2 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟拉瓦尔喷管的反向过程,即在入口处是超音速,出口是亚音速,入口和出口均是压力边界条件,现在的问题是如何实现在压力入口边界条件是超音速的状态。模拟中设置了Gauge Total Pressure 和Supersonic/Initial Gaue Pressure,并且根据总压=静压+动压,计算出来的速度是超音速了。但模拟的结果入口不是超音速,是亚音速。有几个问题:
(1)该过程能模拟实现吗?
(2)若能实现,入口边界条件怎么设置?其中我模拟时出口静压设置是假设了出口的一个亚音速度,计算出来的静压值。
希望各位大虾能不吝赐教,小弟在此谢过了!
 楼主| 发表于 2012-1-2 21:11:21 | 显示全部楼层
没有人能解答吗?自己顶一下!
发表于 2012-1-2 23:24:19 | 显示全部楼层
进口超音是已经启动的情况。由于对于同样的总压,流动有两个解。要达到进口超音,除了设置,还跟初始条件有关。另外,完全实现你要的”反向过程“是有困难的。因为这时,流动是不稳定的,一点小扰动都会让流动状态变成进口是亚音的流动。也就是不仅计算很难实现,如果做实验的话,也不可能实现。
 楼主| 发表于 2012-1-3 09:53:44 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
谢谢斑竹!
发表于 2014-4-17 00:04:20 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
这个过程酷似风洞中扩压器,也就是说扩压器内的流动(模拟)很难实现吗?
