查看: 7316|回复: 9
fluent一个算例的结果如何作为另一个算例的初始条件
发表于 2012-1-4 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在论坛里向大家询问了“如何设置一个倾斜的自由液面的问题”,为的是模拟圆柱罐体内液面非水平时液体在重力作用下的震荡问题。那个倾斜液面一直没有弄出来。但是能够得装有液体的罐体做匀速圆周运动时的液面分布情况。液面正好就是倾斜的。
  所以想问问大家,如何把一个算例的计算结果作为另一个算例的初始条件而重新开始计算?就像我上边说的,如果我能应用匀速圆周运动的计算结果,也就不用费劲整个倾斜液面了。这个时候液面自然就是倾斜的,我只要设置好条件让液体在重力作用下自由振荡就可以了。
   希望得到高手的指点。不知道是不是我提出的问题都比较简单,怎么能够提供帮助的人比较少呢。都是版主在帮我。
发表于 2012-1-5 10:31:39 | 显示全部楼层
回复 3# 郑小优 的帖子
读入已经计算结束的cas和dat文件。
在file菜单下有一个interpolate子菜单,点击write data,选择所有的cell zone,选择所有的fields,然后write一个文件,后缀名.ip;
打开你的新cas文件,在同样的菜单下,点击read and interpolate,读入你刚才写出的那个文件,就ok了,这样就完成了把以前的结果当场新case的初始结果,对于很多局部改进设计来说,收敛快很多。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2012-1-4 17:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# 郑小优 的帖子
file->interpolate
写一个ip文件出来,在新case中同样的菜单下读进去,进行插值。
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:51:54 | 显示全部楼层
请问  飞翔鸟  版主,可以详细的介绍一下吗?  菜鸟级选手,还不能了解你的意思。
 楼主| 发表于 2012-1-6 09:33:46 | 显示全部楼层
谢谢版主的无私帮助!我去试试,看看能不能成功。
发表于 2012-1-6 09:42:28 | 显示全部楼层
回复 5# 郑小优 的帖子
小哥,我不是版主啊。
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:46:05 | 显示全部楼层
呃。。。。。知识跟版主不相上下嘛
发表于 2012-1-9 16:24:42 | 显示全部楼层
如果想把一个边界的计算结果,插值到另一个边界上。也可以先把边界的结果输出为一个profile,然后再读入作为另一个边界的初始条件。
发表于 2012-1-9 22:28:36 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2012-1-9 16:24 发表
某个项目的时候,我就用到该方法。
发表于 2012-1-11 20:20:26 | 显示全部楼层
先学着这招
