查看: 6056|回复: 8
求助:关于Fluent中的report-fluxes-MASS FLOW RATE
发表于 2012-1-6 17:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想看一下运算中质量是否守恒,点击了report-fluxes-MASS FLOW RATE,计算结果如下:
mixture
                  Mass Flow Rate               (kg/s)
                       inlet-air        4.5822351e-05
                     inlet-water          0.037228867
                          outlet         -0.074567487
                             Net         -0.037292797
大家能告诉我这个Net是什么吗?怎么样才算质量守恒了哪?
发表于 2012-1-6 18:15:26 | 显示全部楼层
代表Net flow,也就是净流量,当然是这个值越小越好啦(在壁面注入两相流的情况除外)
 楼主| 发表于 2012-1-6 20:17:48 | 显示全部楼层
回复 2# 雨齐 的帖子
那怎么样才算质量守恒了呢?
发表于 2012-1-7 08:58:55 | 显示全部楼层
我用FLUENT算的时候,当这个值接近0的时候,我就认为质量守恒了
 楼主| 发表于 2012-1-7 16:39:12 | 显示全部楼层
回复 4# 雨齐 的帖子
算的时候这个值只能接近于零但是不会等于零。但是如若我的进口质量本来就很小,有没有个质量守恒的判断标准呢?
发表于 2012-1-8 13:11:20 | 显示全部楼层
小两个数量级即可认为质量守恒了。
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:16:07 | 显示全部楼层
回复 6# jiangfan2008 的帖子
多谢多谢
发表于 2012-5-25 20:48:18 | 显示全部楼层
想再深入讨论下,对于两相流,mass flow rate 指的是哪一相呢?或者是两相混合的?
实在没搞清楚两相流动时help里面mass flow rate 的计算式的密度ρ是指什么。
如果是气固两相流,该怎么获得单一的颗粒相的流量呢?
发表于 2012-7-25 15:42:48 | 显示全部楼层
回复 5# 暴躁的小炸肉 的帖子
小于通过边界最小通量的1%就可以了
