关于yplus~~~
/ 2 页
下一页
关于yplus~~~
雨齐
雨齐
发表于 2012-1-8 19:32:39
大家在用画第一层网格时,使用NASA计算yplus的网页计算出来的第一层网格高度,然后用FLUENT模拟,模拟收敛后,显示壁面上的yplus和在NASA的网页上输入的yplus能对的上吗??????
这个yplus到底该怎么确定???难道要用yplus adaptive才能精确吗???
xrs333
xrs333
发表于 2012-1-9 08:08:00
一般应用,不需要那么精确,在一个范围内就行。
雨齐
雨齐
发表于 2012-1-9 08:59:45
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢楼上的回复呵呵
huohuo
huohuo
发表于 2012-1-12 10:14:27
请教下!
能问下什么是nasa啊,谢谢!我也很纠结yplus和y*的求法
azhuzhuaba
azhuzhuaba
发表于 2012-1-12 13:43:59
前几天算了个跨音速的叶片,第一层网格给了0.005mm 吸力面fluent算出来的y+在5-7左右
雨齐
雨齐
发表于 2012-1-13 21:23:37
回复 4# huohuo 的帖子
我用的就是这个网站啊
http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/
雨齐
雨齐
发表于 2012-1-13 21:24:26
回复 5# azhuzhuaba 的帖子
感觉算的准吗 一般用壁面函数的湍流模型要求yplus要大于30吧
若海
若海
发表于 2012-1-16 20:40:24
存到本地比较方便,感觉做前期估算绰绰有余
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2012-1-18 08:31:24
回复 7# 雨齐 的帖子
这个说法错误,有好几种壁面函数,对yplus的要求是不同的。
fty0083
fty0083
发表于 2012-1-19 20:04:44
y+不同需要采用不同的壁面函数。一般对于y+>30的采用标准壁面函数,也就是standard wall function. 当y+<5的时候用enhance wall treatment。对于中间范围目前也没有特别明确壁面函数。y+的值只能当计算收敛后查看,因为它是一个网格尺寸与壁面流速等因素的一个无量纲数,所以一般通过y+来修正网格大小。
fty0083
fty0083
发表于 2012-1-19 20:05:51
另外,y+过大的话就可以加密壁面处网格,这个过程可以用adapte,也可以重新生成网格。我一般倾向重新生成网格。
Ralph
Ralph
发表于 2012-1-19 20:10:23
我一般用k-w-SST模型,yplus要求在1到3之间就行。
雨齐
雨齐
发表于 2012-2-7 22:47:33
回复 12# Ralph 的帖子
仁兄在画网格时,yplus在1和3之间时,第一层网格会不会很小 而导致网格较多或者外层网格较粗些
雨齐
雨齐
发表于 2012-2-7 22:49:01
回复 11# fty0083 的帖子
仁兄 每次模拟都重划网格吗,对于较复杂较难收敛的问题,这样时间会不会不允许啊
HITWilliam
HITWilliam
发表于 2012-11-6 21:19:41
回复 11# fty0083 的帖子
你好 请问YPlus值怎么看?从后处理变量里直接看,还是看壁面云图?这两者的最大值不一样啊
下一页 »
/ 2 页
下一页
