查看: 3053|回复: 8
gambit里porous jump设置求助!
发表于 2012-1-8 23:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,想模拟一个多通道扩散模型,就是当中的3个圆柱体。考虑用porous jump。
导入fluent里发现不对,也看了论坛里的帖子,想问下是不是要在圆柱体里套另一个小圆柱体,然后对小圆柱体侧面设置为porous jump类型?
还请各位指点!多谢!
发表于 2012-1-9 08:05:57 | 显示全部楼层
porous jump只能定义于位于计算域内部的面上。
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:55:53 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢斑竹的回复,对于计算域内部的面不太明白。
通道会有流体通过,经小圆柱体表面扩散到大圆柱体上。
我的理解是将大圆柱减去小圆柱后,空心体的外表面?
或是大,小圆柱体两个交界面(interface中需要定义两个面)中的另一个?
发表于 2012-1-9 12:06:45 | 显示全部楼层
不是interface。
发表于 2012-1-9 12:45:48 | 显示全部楼层
porous jump
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:00:41 | 显示全部楼层
回复 5# 030301029 的帖子
谢谢5楼的图例!图上的out1和out2是同一个面么?
在gambit里建模时,将大圆柱体与小圆柱体做过一次subtract(小圆柱体retain ),然后将小圆柱体的外表面定义为porous jump。是不是问题出在这里?
[ 本帖最后由 zodijac 于 2012-1-9 14:27 编辑 ]
发表于 2012-1-9 15:23:09 | 显示全部楼层
看了一下,感觉楼主对interior和interface没有清晰的概念,你布尔运算的时候,好像弄成两个面了,弄成一个公共面,设置porous jump边界就行了。
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:41:26 | 显示全部楼层
回复 7# 浪子轻狂 的帖子
谢谢浪子大人的解释,我回去把两个面united,试试。
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:29:41 | 显示全部楼层
用小圆柱体split大圆柱体已解决之前遇到的问题!
谢谢各位指点!
