查看: 3963|回复: 12
抽风机边界条件设置
发表于 2012-1-11 21:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下在风管出口安装一个抽风机后,怎么设置这个风口的初始条件,谢谢
发表于 2012-1-11 22:00:50 | 显示全部楼层
exhaust fan
发表于 2012-1-12 09:10:46 | 显示全部楼层
对,exhaust fan
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:10:58 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
可是设置为exhaust之后,在fluent中那gauge pressure,pressure pump分别设置为多少呢?还有target mass fiow rate 需要设置吗?谢谢噢
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:11:58 | 显示全部楼层
可是设置为exhaust fan之后,在fluent中那gauge pressure,pressure pump分别设置为多少呢?还有target mass fiow rate 需要设置吗?谢谢噢
发表于 2012-1-12 19:04:43 | 显示全部楼层
那两个设置多少只有你知道。后面那个根据需要决定。
 楼主| 发表于 2012-1-13 21:01:35 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
我想再请教一下gauge pressure是指什么?pressure  jump 指什么?你有关于抽风机这方面的算例吗?非常感谢
发表于 2012-1-13 21:22:14 | 显示全部楼层
表压力,风机的风压。
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:09:21 | 显示全部楼层
那表压力是指出风口处得压力吧?pressure  jump不是压力跳动吗?你说是风机的风压是指什么?不好意思,刚接触,问的问题太弱弱了。。。希望您包涵,如果您不介意的话,可以把您的qq号发给我吗?方便以后交流,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-1-14 13:06:32 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
再次打扰您,很抱歉!请问您有关于在中央空调出风口设置抽风机的算例吗!非常感谢,急切需要。。。
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:28:15 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
您在线不?可否回答一下问题?谢谢
发表于 2012-1-16 22:57:59 | 显示全部楼层
我想xrs333只是不想回答你的问题罢了。
不能说自己刚接触,就什么都来问。你自己总得学点吧?其实xrs333已经回答了你的问题了。下面,你只要网上,或找本书查一查就可以了。
我这么说是因为我也不想回答你的问题。
发表于 2012-1-18 16:17:28 | 显示全部楼层
排气风扇边界条件
我做了一个排气风扇边界条件的问题,进气压力是大气压,在exhaust fan里设置了pressure jump,Gauge pressure也是大气压,可是计算中发现气流根本不流动,相当于风扇没有起作用,这是什么原因啊?如果设置了target mass flow rate,气流是流动的,可是风扇作用怎么体现啊?
