查看: 10423|回复: 5
64位,win7系统下安装gambit求助
发表于 2012-1-15 12:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触gambit和fluent,电脑是64位win系统,下载了网上一些朋友提供的适合64位win系统使用的exceed 13和gambit 2.4.6,gambit2.3.16。安装exceed 13正常,但是在安装gambit 2.4.6时出现错误:“Error  opening file for writing C:\Aansys Fluent\Gambit\Fluent.Inc\gambit 2.4.6\ntx86\xdll\msvcirt.dll”。如果中止安装,则安装取消,重试无效,忽略后继续安装,倒是装上了,桌面上也出现了gambit的快捷方式,但是运行快捷方式,窗口会出现以下提示:
Starting C:\ANSYSF~1\Gambit\Fluent.Inc\gambit2.4.6\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id4172 -new  ...
FATAL ERROR: Could not obtain valid license authorization.
Total of 0.11 cpu second(s), 102416 maximum memory.
*** Invalid license, 1st field.
*** Feature has expired
Feature:       fluentall
Expire date:   11-nov-2011
License path:  C:\Fluent.Inc\license.dat;C:\ANSYSF~1\Gambit\Fluent.Inc -
   \license\ntx86\..\license.dat
FLEXlm error:  -10,32
available at "www.macrovision.com".
Feature:       fluentall
*** No such feature exists
Feature:       gambit
FLEXlm error:  -5,222
Feature:       gambit-addon
gambit也无法打开使用。请高手指教,万分感谢
发表于 2012-1-16 09:51:44 | 显示全部楼层
你这安装路径乱的也太离谱了吧,在program files中建个gambit安装进去不行吗?
发表于 2012-1-16 11:37:05 | 显示全部楼层
同感   呵呵    照着安装步骤安   简单点   别整那么复杂    自己找起来也费劲儿
发表于 2012-1-16 20:27:08 | 显示全部楼层
我也在考虑升级到64位去,效果明显吗?还是主要为了内存?
 楼主| 发表于 2012-1-17 22:46:16 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
以前装D盘,EXCEED都不让装,后来有朋友提示装C盘,我就在C盘里建了个Aansys.fluent的文件夹,然后在里边分别建了exceed,gambit,fluent三个文件夹。那个FLUENT.INC文件夹是安装时在我的gambit文件夹下自动生成的,所有的gambit文件都安装在那个里面,但是不管安装那个版本的gambit,都出现错误,说那个msvcit.dll无法写入,我都崩溃了。
发表于 2013-8-26 10:23:19 | 显示全部楼层
回复 1# 碌碌白丁 的帖子
楼主能不能把兼容64位 win7的gambit软件包发一个给我,邮箱519470983@qq.com,不胜感激
