湍流模型
/ 2 页
下一页
湍流模型
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-20 15:27:53
多通道内流体的雷诺数为0.06,那应该选择laminar模型还是k-e模型呢?
若海
若海
发表于 2012-1-20 19:10:02
这么低Re的时候k-e能弄的好吗?不是说k-e是高Re模型吗?近壁都要额外处理
Ralph
Ralph
发表于 2012-1-20 19:29:58
0.06的雷诺数...不太可能是湍流......话说你这个雷诺数没算错吧?微流动么?
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-21 13:50:52
回复 3# Ralph 的帖子
流体速度0.002m/s,通道直径33um,密度与水相近。
那是不是可以用laminar模型,laminar和k-e模型我都试过,发现数值比较接近,分布图上看基本一样。
欢迎大家讨论,集思广益吧!呵呵
祝大家新年快乐!
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-24 10:26:36
自己顶下吧,呵呵!
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-27 20:28:49
没人来?
通流
通流
发表于 2012-1-27 21:50:38
对于微通道,虽然流动是层流,但壁面的粗糙度对流动有很大影响。这方面的模型目前没有。有人用类似于紊流的模型来凑数,虽然能够对上实验结果,但对以后的计算没什么帮助。这里的困难是,表面粗糙度跟微加工的工艺有直接关系,跟加工的人员也有很大关系,而且每一批加工供出来东西都不一样。所以首先要建立壁面粗糙度的测量。
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-28 13:42:36
回复 7# 通流 的帖子
谢谢通流的解释,标准k-e模型和laminar都试算过,数值和分布上看比较接近。RNG k-e模型适合低雷诺数流动,不知是否适合?
另外,在面板上porous jump coefficient(1/m)和porsous zone设置面板中的inertial resistance(1/m)有关系么?coefficient 是否要有粗糙度才能得出,看过例子中有用默认值(=0)来计算的。
谢谢各位指点!
seaharrier
seaharrier
发表于 2012-1-30 21:26:49
没做过微流动的计算,
但楼主需要特别注意,多看看相关文献,
这种流动跟普通流动相差太多,
壁面粗糙度对流动影响非常大,通流版主的说法是对的。
现在各软件里的粗糙度表示方法有可能不相同,需要注意这个值是如何等价的。
通常计算完全发展流动时,壁面一般都是光滑的,但壁面上的流速为零,称无滑移条件。
如果壁面不光滑,有一定粗糙度,对流动造成的阻力会更大。
你可能已经领悟到,阻力系数对光滑多孔材料也不会是零,这个系数通常都是经验数据。
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-31 12:54:31
回复 9# seaharrier 的帖子
谢谢老六的解答!
我也查过相关资料,文献上多采用permeability(K)来表示多孔材料(scaffold)的特性,流体的性质一般参考水的参数。
K的倒数可以理解为阻力系数,这个值是否可以用在porous jump面板里的C2和porous zone面板里的inertial resistance(内部阻力)?
xrs333
xrs333
发表于 2012-1-31 18:23:04
到底是通道内流动,还是多孔介质模型?楼主好像把大家都忽悠了。
zodijac
zodijac
发表于 2012-1-31 20:28:20
回复 11# xrs333 的帖子
研究的是多孔介质区域,只是成模时会留一条内径较大流体通道,然后由通道向多孔区域扩散。
zodijac
zodijac
发表于 2012-3-19 15:00:26
回复 12# zodijac 的帖子
自己顶下吧
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2012-3-19 15:38:18
雷诺数小于150的流动可以用lke计算一下
zodijac
zodijac
发表于 2012-3-19 19:29:54
回复 14# 浪子轻狂 的帖子
谢谢浪子兄,请问lke是那种模型,在那里打开?
下一页 »
/ 2 页
下一页
