查看: 3805|回复: 4
[求助]如何利用Fluent制作流化床中的流场变化动画!!
发表于 2007-3-30 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾 我在做流化床计算时,想做关于气固流化床内流场变化的动画,可是怎么也没法生成动画。
我设置的动画如下:
solve--animate-define
display下选择contours然后contours下选phases;phase下选solids
迭代完以后做成的动画是黑屏!请问高手这是怎么回事?
另外,我上面的设置是不是有问题?
要是有问题请问高手又该如何设置动画呢!!
发表于 2009-4-24 21:30:07 | 显示全部楼层
想听听大家是怎么版的
发表于 2009-4-25 09:19:14 | 显示全部楼层
说得不够清楚,也不知道那里出了问题。随便找个资料参考都可以做成的。
发表于 2009-5-11 22:58:50 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题。估计你的模型是个较大的模型吧。因为图片生成比较缓慢,计算机跟不上反应,在图像出现之前又到下一个画面了,因此是黑屏。
发表于 2010-1-19 10:50:16 | 显示全部楼层
回复 1# cold 的帖子
确实有问题,应该点击先单击set,打开一个空窗口,再选择contours然后contours下选phases;phase下选solids,display
