查看: 1996|回复: 1
gambit中connect操作的具体意义是什么?
发表于 2007-3-30 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:gambit划一个大圆柱里面套一个小圆柱,然后用大圆柱subtract小圆柱同时选择保留小圆柱,会形成两个体,此时两体交接面处会有两个面出来,如果不将这两个面conect,会有什么情况?
请问,什么时候需要进行connect操作。
具体讲,考虑小园柱内液体流动,环形区为固体且分布热源。考虑到热源分布不同,环形区内可能再划分为许多子区,这种情况下环形区与小圆柱的公共面是否必须connect?
2:如何将圆柱上下底面网格划细点,侧面网格划粗点。
发表于 2007-4-3 23:09:42 | 显示全部楼层
当流体区域被分成多个块并分别建立模型时,相连的边或面必须CONNECT,做为INTERIOR,在CONNECG过程中,两个边或面中有一个即被删除了;这样做可以保证在对各个块单独划分网格时,相连处接点单元数量和分布一致;
上下底面先画密一点的面网格,然后在划体网格时把网格尺度加大一点就可以了.
