查看: 4678|回复: 4
PIV测量壁面气流,如何使测量点更多
发表于 2012-1-30 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年快乐!
   请教下,我要用PIV测量壁面附近气流流速,但是拍出来的片子近壁面的测量点太少?基本1mm左右才有一个测量点,这无法获得近壁面流速的详细信息?
    请问:如何设置参数才能使测量点更加密集哪?是不是将诊断窗口设置小一些,还是其他方法?
发表于 2012-3-1 20:21:48 | 显示全部楼层
有个简单方法,如果只关注壁面附近的边界层的话,而且确定边界层内没有复杂的拟序结构,只是速度的抛物线分布,可以设置窗口大小为128 x 16甚至更“长”。这样的好处是大幅增大速度方向的互相关区域大小,提高互相关质量;另外还大幅提高垂向的空间分辨率。
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:29:25 | 显示全部楼层
物面垂直方向16,物面水平方向128.也就是说使物面垂直方向诊断窗口更密的同时,提高物面水平方向的诊断范围,在水平方向上进行更多的测量点验证,避免计算结果误差较大?
发表于 2012-3-21 14:07:11 | 显示全部楼层
恩,差不多这个意思
发表于 2012-6-20 12:27:51 | 显示全部楼层
问询域大小形状和取向的自动设定
Fulvio Scarano等人在做7马赫风洞PIV实验的时候遇到过这个问题,并且萌生了问询域大小形状和取向的自动设定的想法。他还为此发表了文章。这里不知道如何加入附件。会另开新帖上传此文章,供大家参考。
[ 本帖最后由 robin 于 2012-6-20 05:31 编辑 ]
