查看: 7754|回复: 12
fluent的gambit采用CAD图纸输入有什么经验?请教高人指点
发表于 2012-1-31 01:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent的gambit最难受的就是模型边界,用鼠标点来点去,选来选去,耗时间很长
而我的图纸变得很快,变化其实并不大,但是本人又比较懒,不愿意每次图纸改变以后都用鼠标选来点去,建模嫌麻烦,只想吃现成的,想把计算机上面CAD图纸数据作为初始数据直接输入gambit,自动建模并生成计算网格,不知道谁已经尝试过这方面的工作
采用CAD图纸输入有什么经验,请高人指点
[ 本帖最后由 yuren2 于 2012-1-31 16:32 编辑 ]
发表于 2012-1-31 09:36:08 | 显示全部楼层
楼主详细说一下,没弄明白你什么意思。
发表于 2012-1-31 21:42:10 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是
要模拟的结构很多,在软件设置中太劳神费力?
发表于 2012-1-31 22:26:32 | 显示全部楼层
可以先通过CAD画图,以一定的格式保存后导入Gambit中去做进一步处理,怎样建模与个人习惯和熟练程度有很大关系吧
发表于 2012-2-6 17:06:47 | 显示全部楼层
我做过ACAD到Gambit的练习,发现不能避免Gambit划分网格这个步骤。总之CFD要分网格,再让Fluent计算,需要花时间研究。后来就放弃了。通过合作可能更好,每个人做自己最擅长的事。我现在准备把精力放到Matlab/simulink系统设计和控制仿真、嵌入式编程上,具体部件仿真找人外包。不过最近发现matlab太庞大了,什么都能做,需要投入的精力和时间可能更多。
 楼主| 发表于 2012-2-7 17:39:37 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2012-2-6 09:06 发表
我做过ACAD到Gambit的练习,发现不能避免Gambit划分网格这个步骤。总之CFD要分网格,再让Fluent计算,需要花时间研究。后来就放弃了。通过合作可能更好,每个人做自己最擅长的事。我现在准备把精力放到Matlab/simuli ...
感谢回答
Gambit划分网格这个步骤确实不能避免,关键是请教CAD输入gambit后画网格有什么限制,有什么不利的地方,有什么特点,因为CAD图的文件能输入自如的话,对待"懒人"和新手是很方便的
所以特别关注这方面的经验,包括对使用gambit版本对CAD输入兼容性的评价等等
[ 本帖最后由 yuren2 于 2012-2-7 09:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:32:25 | 显示全部楼层
浪子轻狂 发表于 2012-1-31 01:36
楼主详细说一下,没弄明白你什么意思。
fluent 画网格,也是体,面,线,点,一步一步来的,
这样对熟悉CAD的工程师来说很艰难,所以需要一种通用的方法,把CAD,或者其他工程图纸直接输入fluent。
当然这一般都不很成功,比如后缘,翼身之间夹角,有时不得不修一些小圆弧,加密一些节点,还有附面层内节点距离的选择,都需要“经验”
总而言之,希望fluent能供更傻一些的工程师少花些力气使用
,如果把这些经验也让计算机代替就好了。
目前还没这个可能,软件操作最后拼的还是专业背后的理解,软件算东西,很多人都会算,但计算后的分析和优化改进,才是最重要的。  详情 回复 发表于 2015-1-13 08:38
 楼主| 发表于 2015-1-12 23:36:49 | 显示全部楼层
seaharrier 发表于 2012-1-31 13:42
楼主的意思是不是
是这样,有的集团公司,提要求的时候就提出,验收的时候,用CAD图纸文件做输入,来考验计算结果如何,
因为这样,以后工程师们,只改图纸就行了。可以更傻瓜化一些。就像用windows再不愿意输入dos指令一样,越傻瓜,越省力,越“好用”
发表于 2015-1-13 08:38:00 | 显示全部楼层
这样对熟悉CAD的工程师来说很艰难,所以需要一种通 ...
 楼主| 发表于 2015-1-14 00:37:37 | 显示全部楼层
浪子轻狂 发表于 2015-1-13 00:38
目前还没这个可能,软件操作最后拼的还是专业背后的理解,软件算东西,很多人都会算,但计算后的分析和优 ...
分析和评价等到拿到结果再找专家不迟,何况专家也是从黄毛无知发展来的,
起初都是一天到晚趴在计算机屏前面修改网格节点,改进节点布局,
其中60%的计算工作量都在网格生成,这些基础活都是和搬运工差不多的累人,
如果能解放一些当然更好。我知道国内至少一个计算软件公司已经开始有类似发展计划了
60%工作量是画网格,原来是这样,因为计算机太烂,cfder往往只能通过大量时间耗费去搭建六面体网格。现在,随着计算机集群能力的提高,已经大有改观了,机器能力够用,闭着眼四面体呗。  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:52
发表于 2015-1-14 12:52:27 | 显示全部楼层
起初都是一天到晚趴在计算机屏 ...
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:35:39 | 显示全部楼层
浪子轻狂 发表于 2015-1-14 04:52
60%工作量是画网格,原来是这样,因为计算机太烂,cfder往往只能通过大量时间耗费去搭建六面体网格。现在 ...
尽管都有改观,但是对工程师还是很难,网格第一个关口,就难过去,尤其是一些复杂的物体计算,计算的节点数,有的已经上几个亿了,fluent的限制如果放开,用别的计算软件,节点可以更多。。
拼专业,拼不起,软件越傻瓜越好,取点多少可以人为控制,但是对于复杂外形,还是从几何数模直接输入为好。
所以还是寻求GAMBIT有没有比较好的直接输入几何外形的办法?
现在CAD用的多一些,哪怕是CAD到别的制图软件,数模软件上过渡一下,进入Gambit
 楼主| 发表于 2016-2-24 23:14:28 | 显示全部楼层
