查看: 7869|回复: 15
interface处理的问题
发表于 2012-2-1 12:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ANSYS workbench来画的图。里面的体我用slice和一个面做了切割,然后connection。我发现在ansys里面connect好奇怪,可以多次connect,每次点击都还是有两个面,这该怎么办呢?
我尝试着把两个面都定义了,然后导入到FLUENT里面之后我就把他们定义成interface,然后在Mesh INTERFACE里面将两个在coupled wall的条件下create一个新的interface,可这时候就产生了一系列的wall.有的wall默认的是coupled,但有的wall还是需要设置边界条件。奇怪的是这些面都是互相接触的,基本上重合的面,我再怎么定义边界条件呢?应该是coupled,可新产生的有的wall里面没有coupled的选型。我不管他们,直接在FLUENT里面计算,可计算结果还是把他们当绝热的wall处理了,流体完全没有流动。。。。。。
哪位大侠帮我解答一下啊。。。。。。。搞了一个星期了。。。。。。
发表于 2012-2-1 12:58:53 | 显示全部楼层
slice的目的是要生成2个面,然后interface 配对?
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:49:04 | 显示全部楼层
回复 2# withme30 的帖子
不是啊,不切的话网格不好画,就切了一下。。。
发表于 2012-2-1 13:51:31 | 显示全部楼层
你期望那个面是啥么?
 楼主| 发表于 2012-2-1 21:00:28 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
是这样,其实是两个体的接触面,大小是完全一样的,这样还出来一些不是coupled的wall.....我该怎么设置呢?实际上还是相邻的界面啊。。。。应该是热耦合,可在生成的一些wall里面根本就没有这个选项啊。。。。。
发表于 2012-2-2 09:32:41 | 显示全部楼层
一对交界面得先在mesh interfaces里面做一下配对,公用面的wall才会自动生成热耦合形式。
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:34:31 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
是啊,他们自动生成的是wall.可实际上这两个面大小是完全一样的,就比如你竖直对一正方体切了一下,切面上两个面大小是完全一样的呀。可它还是生成了一些wall.这些wall怎么设置呢,感觉怎么哪个选项都不对
发表于 2012-2-3 08:36:11 | 显示全部楼层
回复 7# gangwenjie 的帖子
对一个立方体切一刀并不一定就会产生一对交界面,也可能产生一个公用面,就看你研究的是什么问题,split的时候选择什么选项了。
发表于 2012-2-4 14:39:08 | 显示全部楼层
切开后的几何默认是没有关系的,自然其相连的边界即为两个均热边界,
一种方法是建一个interface吧这两个面连起来,并指定为coupled wall
二是在几何模块就把他们用form new part组装成一个part,这是生成的网格自然就相互交接,程序自动把这个面识别成coupled wall
 楼主| 发表于 2012-2-7 07:14:41 | 显示全部楼层
回复 8# 浪子轻狂 的帖子
这个在gambit里面我知道,可是ansys里面好像木有这样的选项啊。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-7 07:16:40 | 显示全部楼层
回复 9# dongxunwei 的帖子
问下你哦,貌似把他们几个合成一个体,就是弄成一个part,还能分别对part里面的体画网格吗?我怎么试了不行啊~~~~如果不能分开画,我试了好几遍,网格画的特别差劲或者画不上去?
发表于 2012-2-7 16:36:46 | 显示全部楼层
dongxunwei正解。form new part之后可以分别对part画网格的,分别设置就可以了。
发表于 2012-4-17 21:04:27 | 显示全部楼层
你这个问题有没有解决?我现在遇到了类似的问题
发表于 2012-11-28 16:18:00 | 显示全部楼层
回复 1# gangwenjie 的帖子
您的问题解决了吗??我现在也是这毛病,不知道哪出了问题。
发表于 2012-11-28 16:19:51 | 显示全部楼层
试着用form new part组装成一个part,但是生成网格后还是没有coupled啊??
