查看: 4526|回复: 4
求助,为什么并行运算出错(dpm)
发表于 2012-2-4 22:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好;
   新年快乐啊!小弟有以下几个问题,困扰了很久了,想咨询一下大家。
        一、我用并行计算流场(没有添加dpm模型)时,可以正常计算。可是当我添加了dpm的时候便并行出错了,试过那3种模式,都出错,出错代码如下;
memory     0: mpt_read: error: read failed trying to read 4 bytes: No error
              MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status -1
               The Parallel FLUENT process could not be started.
message 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 4 bytes: Invalid argument
   hybrid              Advancing DPM injections ....
MPI Application rank 1 exited before MPI_Finalize() with status -1073741819
999999 (..\src\mpsystem.c@1149): mpt_read: failed: errno = 10054
二、为什么当我采用dpm中的droplets模型时机子便死机只能强制关机,但是当我采用inert-partical模型时机子便可以计算虽然出现了并行错误。
三,开启dpm中的droplets模型,是不是必须开启Composition PDF Transport选项,别的还有其他方法吗
        先谢谢大家了
发表于 2012-2-4 23:39:34 | 显示全部楼层
请这样试一下:先用serial solver把一切都设置好,包括初始化,存下case&data,然后再用parallel solver读进来求解。
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,原来是我一个设置弄错了,剩下的问题也都解决了。
只是还有一些小问题,就是我把dpm的注入选择了group类型,并且起始点和最终点的坐标都填同一个,其直径也填同一个。这样造成的效果是不是在那个点发射出同样直径的颗粒呢?
如果起始点和最终点的速度也采用相同的udf(速度随时间变化),那也是不是相当于每个颗粒按照都udf的要求变化呢?
发表于 2012-3-29 09:06:45 | 显示全部楼层
回复 3# iddeam 的帖子
你好,麻烦问下你是什么地方设置错误啦?我也出现同样的问题。。。
发表于 2012-10-11 16:04:32 | 显示全部楼层
回复 3# iddeam 的帖子
我也遇到这个问题,请问你哪里设置错了?
