查看: 3255|回复: 1
求助DEFINE_EXECUTE_AT_END 在fluent13.0遇到的问题
发表于 2012-2-5 23:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,一样的case,在fluent6.3中可以顺利计算,可是在13.0中就遇到不能自动保存的问题,点击又可以继续计算
这是在13.0中自动保存是出现的错误,不知道怎么设置???求大侠帮忙
Writing "E:\beidan\floatjisuan\float-1-00900.cas"...
Error: sopenoutputfile: unable to open file for output
Error Object: "E:\beidan\floatjisuan\float-1-00900.cas"
Error: Error writing "E:\beidan\floatjisuan\float-1-00900.cas".
Error Object: #f
发表于 2016-7-15 23:30:02 | 显示全部楼层
楼主问题怎么解决的,我也遇到这种问题,设置500步自动保存,保存完了就停止计时了
