查看: 2262|回复: 3
求助为什么不能自动保存,且计算一段时间后不能保存
发表于 2012-2-13 13:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Writing "C:\3dsuboff.cas"...
Error: sopenoutputfile: unable to open file for output
Error Object: "C:\3dsuboff.cas"
求助这个为什么?有些算例就是不能自动保存,且计算一段时间后也不能保存了???为什么?请问可能引起的原因,希望帮忙分析一下
发表于 2012-2-13 18:17:51 | 显示全部楼层
回复 1# 贝丹 的帖子
磁盘没空间了
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:06:10 | 显示全部楼层
回复 2# gbd20022002 的帖子
磁盘是有空间的,一般是不能自动保存后,我再重启最新保存的data继续算,可以保存,可还是会重复出现这样子的问题
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:38:34 | 显示全部楼层
问题解决了,有点莫名其妙,可能是case设置不对吧
