各位,请解释一下!
各位,请解释一下!
twink_zzq
twink_zzq
发表于 2012-2-20 17:57:57
这是我用icem画的周期网格,但是该有网格的地方没有,不该有的地方,反而有!
030301029
发表于 2012-2-20 18:49:23
可能是旋转的角度没有控制好。
如果只是和几何结构有相对位置的偏移,不影响其用于计算。
记得刚刚学习cfx的时候,两个看似不相连的域进行耦合计算,其结果照样比较可靠。
因为人的视觉和软件内部对接还是有差异。
030301029
发表于 2012-2-20 18:52:03
当然,最好重新弄一下网格。
twink_zzq
twink_zzq
发表于 2012-2-20 19:23:10
回复 3# 030301029 的帖子
应该怎么弄呢!第一次碰到!
030301029
发表于 2012-2-20 20:39:46
回复 4# twink_zzq 的帖子
就是重新画网格了。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2012-2-21 08:23:54
周期性网格,你画六面体好控制一些,四面体,一对周期面有时候不太容易控制网格节点分布完全一样。你把模型图搞上来看看
