查看: 2504|回复: 4
旋风分离器 计算
发表于 2012-2-20 22:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看旋风分离器的文献,有一些问题没有搞明白,望高手们指教一下。
在DPM设置离散相的时候,选择SURFACE射入颗粒。假如已知颗粒的直径,入口的速度与连续相的速度一致,比如与空气的流速一致,颗粒的密度也已知,假定为球形;文献中给出的是颗粒的入口浓度,单位是g/m3(克每立方米),请问这个与DPM要设置的TOTAL FOLW RATE(Kg/s)有什么关系,两者的关系怎么确定,有什么相关公式进行推导计算吗?
    由于小弟水平有限,望高手解答。在此谢过!谢谢!!
发表于 2012-2-21 02:07:25 | 显示全部楼层
颗粒浓度乘以空气体积流量就是颗粒流量。
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:33:25 | 显示全部楼层
谢谢高手回答,解决了我的疑问,再次感谢,希望有机会多向你学习
发表于 2012-2-22 09:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 16:41:32 | 显示全部楼层
效率计算时结果稳定情况如何啊 ?
