查看: 6193|回复: 10
fluent14.0在win7单机多核并行计算异常退出
发表于 2012-2-22 10:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ansys14.0装上,运行并行计算时老是计算十几步后,毫无征兆的退出,同时在机子上产生cortexerror.log文件,其内容如下:
Error [cortex] [time 2/21/12 14:3:32]
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
但fluent14.0单机计算,fluent13.0单机计算和单机多核不会出现异常!望高手指点一下,
昨天发现fluent14.0可单机多核计算fluent6.3的生成的文件!哪位大虾知道啥原因,还请帮帮我!谢谢!
[ 本帖最后由 flocean 于 2012-3-24 08:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-24 16:29:29 | 显示全部楼层
回复 1# flocean 的帖子
可怜的我,怎么帮我啊!
发表于 2012-4-21 17:32:24 | 显示全部楼层
希望明白的给位解决这一问题,我也碰到这个情况!
发表于 2012-4-21 17:50:56 | 显示全部楼层
这个问题,我遇到好几个童鞋来求助了。
不如找找帖子,效果更好。
发表于 2012-9-13 17:10:29 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,楼主你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:57:48 | 显示全部楼层
回复 5# 党岩 的帖子
终于知道原因了,是license文件中没有换行造成的,我光敲回车就用了近两个小时,还好问题解决了
发表于 2012-10-26 09:46:36 | 显示全部楼层
回复 6# flocean 的帖子
你好,你是指的license.dat 文件还是license.txt文件?
谢谢
发表于 2012-12-13 11:24:35 | 显示全部楼层
单机多核打开的时候出现如下错误,请教各位,是什么原因?:
process: node: exit code: error message:
0: localhost: 13: Fatal error in MPI_Init: Other MPI error, error stack:
MPIR_Init_thread(225).......................: Initialization failed
MPID_Init(81)...............................: channel initialization failed
MPIDI_CH3_Init(46)..........................:
MPIDI_CH3U_Init_sock(67)....................: failed to get my business card
MPIDI_CH3U_Get_business_card_sock(297)......: unable to get the host description
MPIDU_Sock_get_host_description(750)........:
MPIDU_Sock_hostname_to_host_description(696): host description buffer too small
(unknown)(): MPI_Group_union(%G, %G, new_group=%p) failed
发表于 2012-12-13 11:35:12 | 显示全部楼层
回复 1# flocean 的帖子
fluent14 linux版同样问题一大堆。
13很稳定。
ansys是把fluent越做越烂。
发表于 2013-6-17 10:45:39 | 显示全部楼层
楼主能给个lisence吗?xingkong415@163.com
发表于 2013-8-5 10:46:50 | 显示全部楼层
并行计算时老是出现计算10步自动退出
前两天装完软件,今天并行计算时老是出现计算10步自动退出。各位高手有没已经解决的,跪求帮助。
