查看: 3253|回复: 6
fluent并行计算出现问题求助
发表于 2012-2-22 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
999999 (..\src\mpsystem.c@1149): mpt_read: failed: errno = 10054
999999: mpt_read: error: read failed trying to read 24 bytes: Invalid argument
MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status -1073741819
The Parallel FLUENT process could not be started.
为什么会出现这样子的问题,求助
发表于 2012-2-22 11:45:43 | 显示全部楼层
已经有相关的帖子。请检索
我有时候也会遇到,重新启动一下fluent程序,即可,(专业的原因不知);
最严重的时候,曾经也遇到过,即使重启程序也不行。后来重新安装一下软件,问题自己解决。
 楼主| 发表于 2012-2-22 15:05:40 | 显示全部楼层
单核计算的时候就出现如下问题
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: #f
 楼主| 发表于 2012-2-22 15:06:52 | 显示全部楼层
回复 2# 030301029 的帖子
相关的帖子上也只是说到重启再继续计算,可是没有解决问题啊
发表于 2012-2-23 20:46:16 | 显示全部楼层
重启也解决不了,可能重新安装一下软件,就覆盖式安装。
我上次遇到这个情况,就是覆盖式安装一下,就好了。
不需要全部卸载再安装。
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:37:48 | 显示全部楼层
网上说出现这个问题也有很多种可能性,我又重新改了一下模型,也不知道是不是程序的问题,还是什么,但是在二维里面是没问题的
发表于 2013-7-24 12:19:28 | 显示全部楼层
回复 2# 030301029 的帖子
相关帖子题目是什么。这个问题重启软件计算是可行的。
