查看: 4080|回复: 6
关于近壁处理(wall-Treatment)的疑惑
发表于 2012-2-23 10:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果选择的是壁面函数,那在边界层附近加密网格是不是没有多大意义
反正在过渡区和缓冲去使用的是经验公式
发表于 2012-2-23 11:36:15 | 显示全部楼层
有意义的。如果是ke模型的话,三种壁面函数对网格的要求是不同的。标准壁面函数不要把网格搞的很密,增强壁面函数就要网格很精细。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:54:32 | 显示全部楼层
另外帮助里面对几种壁面处理方法的分类,我感觉没交代清楚
帮助里首先这么说FLUENT provides both the wall function approach and the near-wall modeling approach.
接着说Depending on the turbulent model you choose, FLUENT offers three to four choices of wall function approaches:
 Standard Wall Functions
 Non-Equilibrium Wall Functions
 Enhanced Wall Treatment
 User-Define Wall Functions
接着又说Enhanced wall treatment is a near-wall modeling method
到底是我理解有误 还是没交代清楚
发表于 2012-2-23 15:17:26 | 显示全部楼层
有什么不清楚的,壁面函数法就是用一些半经验公式将自由流中的湍流与壁面附近的湍流连接起来,所以对网格精细度要求不是很高;壁面模型法是细化壁面附近的网格,同时调整团流模型把壁面的低雷诺数流动包含进来,所以增强壁面处理(我楼上所说的增强壁面函数)是壁面模型法,对网格要求很高。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2012-2-23 07:18 编辑 ]
发表于 2012-2-23 15:45:20 | 显示全部楼层
这两种方法必须要使第一层网格位于湍流区,也就是说网格不能太细,太细的话会位于粘性底层和过渡区之中
这种方法是一种两层格式,FLUENT帮助里面有计算公式的,第一层网格应位于粘性底层,网格不能太粗,太粗的话会位于湍流主区中
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:32:04 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
tks
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:34:05 | 显示全部楼层
回复 5# 雨齐 的帖子
谢谢雨齐网友
我再认真看看帮助哈
不懂的再请教大家
