查看: 2032|回复: 4
关于fluent中低雷诺数处理的问题
发表于 2012-2-24 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在fluent帮助里提到近壁面由于低雷诺数的原因采用壁面函数,但有时候低雷诺数不只存在于壁面,这样就无法用壁面函数解决,因此需要用壁面模型,而貌似在帮助里提到的这种壁面模型也是只针对壁面附近低雷诺数的是吗?我可能理解有误,请赐教。
发表于 2012-2-24 21:27:35 | 显示全部楼层
如果是低雷诺数的紊流,那就不要琢磨了。那是个难题。搞不好的。不过,算出来的结果也可以用。
发表于 2012-2-25 08:38:43 | 显示全部楼层
fluent倒是提供了一种低雷诺数湍流模型,Re<150时可用,我用过,倒是挺稳健的,但结果准确性估计不是很高,没有这方面的实验数据,我也没对比过。
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:26:53 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢版主的回复。
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:29:50 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
很感激您能回复我的帖子,久闻您的大名了。
