查看: 2323|回复: 4
算的不收敛,请高手帮忙看一下二维轴对称垂直冲击射流
发表于 2007-4-3 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一片论文上的例子,上面说是算出来了,但是我怎么都算不出,不收敛,帮忙看看
工况:可压理想气体,圆形喷嘴,喷嘴出口直径3mm,出口速度240 m/s,出口距平板距离20D。
采用S-A湍流模式进行计算。
计算域如图5所示:边界1为喷嘴出口,2为轴线,3为平板,4、5、6是人工边界条件,7、8是喷嘴的外部轮廓线。
边界条件:出口1给定压力入流条件;轴线2给定轴对称条件;平板3给定无滑移固壁条件;边界4为压力出流条件;边界5、6为无反射边界条件;7给定无滑移固壁条件。
 楼主| 发表于 2007-4-3 13:17:46 | 显示全部楼层
这个是mesh文件
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:18:17 | 显示全部楼层
这个是中心线上的速度分布
 楼主| 发表于 2007-4-4 09:34:17 | 显示全部楼层
这是平板上的速度分布(平板以上1mm)
发表于 2009-9-2 16:57:56 | 显示全部楼层
看不到!!!!
